  • 6699阅读
  • 6回复
感谢NO40老兄~金士顿4G芯片SK6211/SK6281的量产成功 [复制链接]
离线jinsongamoy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-09-20
开贴主要是感谢NO40老兄几天下来的耐心指导咯~
俺是那种对量产很“白”的银~而且也很没耐心看教程~
一心只想赶快量产~有过之处请NO40老兄海涵~
接下来俺把一些量产的过程及心得和未清楚如何量产~
但又非常想要量产
又找不到相关软件的兄弟分享一下^_^
希望不要误导兄弟们^_^
首先秀一下俺的U盘
再来粘贴一下俺芯片精灵的测试结果
设备名称: [G:]USB Mass Storage Device(Kingston DataTraveler 2.0 USB Device)
 PNP设备ID: VID = 0951 PID = 1607
设备序列号: 001D0F1FEBFDA9A1474709FA
  设备版本: 1.00
  设备类型: 标准USB设备 - USB2.0高速
芯片制造商: skymedi(擎泰)
  芯片型号: SK6211/SK6281
产品制造商: Kingston
  产品型号: DataTraveler 2.0
  资料下载:  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=4345
这一步骤应该大家都懂得做~
俺想说的是~俺在芯片型号上的确头大了两三天
下了很多SK6211的及SK6281的量产工具结果都失败
最后看到有人在坛里求助~于是也就效仿了~
开帖求助~
总结:老人家说路在嘴边~不懂要问——老人家的话~经典~
接下来NO40老兄出现了叫俺先分别用SK6211_20090227、SK6281_20080409检测info
并告诉我方法——方法是用以上工具读盘,然后双击检测框下方文字“完成”或“就绪”位置,将info信息先复制来看看。
这个阶段对于和我一样“白”的兄弟来讲要说明的是
按量产工具的这个
得到这个
记住这个过程=读盘^_^
图里的“发现装置”=NO40老兄说的“完成”“就绪”^_^
我当然是又烦了一遍NO40老兄才知道滴~(再次感谢NO40老兄)
然后俺双击“发现装置”得INFO如下:
Controller Version: SK6211BB
Flash Part No.: No matched Flash Part No.
Flash ID 01: 0x89 0x68 0x04 0x46 0xA9
Flash ID 02: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 03: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 04: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 05: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 06: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 07: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 08: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Part name: JS29F32G08AAMDB
CodeBank: C090828F_F090828F
CodeSwap: 08 26
Codeswap CRC: 7907
FDM CRC: 2073463633
CodeBank CRC: 2595595403
Production date and time: Tue Oct 20 15:03:46 2009
Config Name: 9904335-314.A00LF
PDT Version: SK6211_PDT_20090828
VID: 09 51
PID: 16 07
Vendor Name: Kingston
Product Name: DataTraveler 2.0
Revision: 1.00
Serial Number: 001D0F1FEBFDA9A1474709FA
Channel: Byte Mode
Plane(s): 1
Internal Interleave: Disable
External Interleave: Disable
tRc/tWc: 28.57 ns (35 Mhz)
Max Current: 200 mA
Real Density: (0 MB)
Error Code: 0 0
Product Line: 0
请注意以上的红字段~因为接下来在量产中他们都非常重要!
首先看到INFO后NO40老兄就叫我用
SK6211BB主控,用20090828 量产工具
告诉我flsah设定档选JS29F32G08AAMDB以及
代码版本是C090828F_F090828F
都在INFO中哦~
当然这些都是俺量产后才发现的~也不清楚是否量产就是根据INFO所提供的这些数据
来找工具~来设置参数~^_^
那么接下来进行了量产~
这里继续和大家啰嗦一下~对很多人来说这是废话~
但量产原是通过找到与U盘相应的量产工具
将所下载的WINPE镜像文件量产到U盘里的过程。
因此大家千万要记得量产前先下载镜像(ISO)文件哦
量产前最好还是遵照NO40老兄说的多读遍量产教程
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=140899
已经很详细~俺也不多嘴了
值得提醒的是这一块要注意看~
这块在教程中也有说但是是在最后的部分
所以想俺这样没耐心的人就给忽视了~
NO40在教程里说的有工具会默认成图片中的设置
所以在将“选择设定档”选择成“default”后
到右上角的“参数设定”里先按照教程设定“多重扇区”
后注意看一下上图中的设置是否与你的INFO数据一致哦~
如果不一致要重设一下~
以我的U盘为例:
制造商代码图上是:1156,改成INFO中的0951
产品图上是:6211,改成INFO中的1607
制造商名称就是Vendor Name,改成Kingston
产品名称改成USB
另一块提醒的是NO40老兄告诉我的flsah设定档选
也就是这块如图:
依旧是以我的U盘为例:
代码版本对应设置成:C090828F_F090828F
选择flsah型号设定成JS29F32G08AAMDB
其它的问题在俺的量产中没遇到~就没话说了
最后再次感谢NO40老兄,
并祝大家量产成功~!
本帖最近打赏记录:共6条打赏
关键词: SK6211Kingston
离线laban_li
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-20
离线jinsongamoy
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-20
离线御剑追梦
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-20
离线jinsongamoy
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-21
离线rong0000
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-25
离线wangchao2000
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-29
