  • 2420阅读
  • 2回复
[WiFi]万能USB接口WiFi模块转接板/USB Dongle版WiFi模块 [复制链接]
离线qq42142951
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-08
目前电子行业对于USB接口的应用,十分丰富,绝大多数产品都是要带上USB接口,方便用户使用;
同时对于一些智能终端设备,如果没有用上网络,就很难体会到真正的智能,而且应用网络基本是选择wifi方式,这样使用起来便捷;
数码类、车载类、音响、平板电脑、智能电视、TV BOX、网络摄像机、智能家电、智能玩具、电子书,硬盘播放器,网络收音机,PSP等等,如果产品不能通过wifi应用网络,基本算不上一款热销的产品;
选择USB接口WiFi模块做集成应用,是一种必然选择!
有一个问题比较突出:就是在前期调试中,如果可以通过直接的usb接口来调试软件,在软件实现的基础上,再来考虑硬件重新布局?
这就有了我们替大家分担忧虑的机会,一款USB接口WiFi模块Dongle万能转接底板问世了,这将会帮助到很多开发人员。
万能转接底板可以兼容基本热销的USB接口WiFi模块;
经典款的最小尺寸模块(12.9*12.2mm),可以兼容芯片:RTL8188CUS/RTL8188CTV/RTL8188EUS/RTL8188ETV/RTL8188FTV/MT7601/AR9271;
150M排针式模块(27*15mm),可以兼容芯片:RTL8188CUS/RTL8188CTV/RTL8188EUS/RTL8188ETV/RTL8188FTV/MT7601;
WiFi+蓝牙4.0模块(13.4*12.2mm),采用芯片是RTL8723BU;同时有一款2T2R模块(13*12.2mm),采用芯片是RTL8192EU;
2T2R最高速率高达300M模块(27*15mm),可以兼容芯片:RTL8192CU/RTL8192EU/AR1021G;
高性能的双频率模块(27*15mm),可以兼容芯片:RT5572/RTL8192DU/AR1021X;
双频+蓝牙4.0模块(27*15mm),可以兼容芯片:MT7612U/MT7610U/MT7632U/MT7662TU/RTL8811AU;
通过这样一款万能转接底板,在开发调试应用中的帮助,只有开发人员才可以想像得到的实惠!而且有校准好了的PCB板载双频天线可以直接使用!
只要一(USB接口WiFi模块Dongle万能转接底)板在手,选择应用wifi调试不用愁!
关键词: WiFi模块转接板
离线html
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-08
离线devcang
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-08
