TCL L40E9F V8-MS19C02机芯液晶电视开机有啪啪的类似小鞭炮的声音,刚开始怀疑声音部分干扰检测电源部分未发现异常,找该电路图又未找到,后来找了一个ms19c机芯原理图发现在声音电路周边的U804 U810 两个1117稳压器电压不对U804是1117 25dx也就是调节端接地的输出2.5v的,可是输出4.2v测量调节端对地R858电阻很大正常应该是10欧姆电阻,更换后该电压2.5v输出正常。U810是1117 ADJ型3.3v输出稳压器,也就是由R852 R828配合输出3.3v电压,经查R852代码30a的贴片应该是200欧姆电阻测量已损坏,更换后3.3v输出正常,试机后图像声音都正常维修完毕。(实际U804是去DDR电压U810是去EEPROM
FLASh电压,这两个芯片温度有些高)[ 此帖被wzbsmail在2017-03-09 10:24重新编辑 ]
