火影金钢t2笔记本怎么样?火影新款笔记本推荐:火影金钢T2 10系独显游戏本七代处理器 笔记本电脑这款,那么这款
火影金钢T2 10系独显游戏本怎么样 ,性能好不好呢?如下跟着小编一起来看看火影这款笔记本配置特点介绍,点评情况。
火影金钢T2 10系独显游戏本配置特点:这款笔记本cpu采用是 i7七代处理,主流高性能处理器,采用navidia的GTX 10系独立显卡,比普通性能提高32%以上,内存容量为8g,固态硬盘为固态硬盘 PCI-E 256G固态,总体来说这款配置十分不错,高端配置笔记本,价格方面在7900多,性价比算比较高的。
从外观来看,毫无疑问同样是沿袭了金钢T1系列的模具。
那么新发布的这款“金钢T2”到底性能怎么样呢?下面给大家一个评测,看看其实际的性能如何?
这篇评测主要从下面的9个部分,来“解剖”这款首发的游戏本。
机器测试部分包括:
1.显卡
2.CPU
3.CINEBENCH R15测试
4.屏幕
5.散热
6.固态读取速度
7.3DMARK跑分
8.鲁大师跑分
9.游戏实测
测试的金钢T2机器配置是:GTX1050Ti 4G独显+intel全新7代i7-7700HQ处理器+16G内存+128G SSD+500G机械盘
首发评测!火影金钢T2游戏本性能惊艳!
第一部分:显卡
既然是新款的显卡GTX1050Ti,那么我们就来看下新卡的信息吧。
首发评测!火影金钢T2游戏本性能惊艳!
通过软件GPU-Z测试,结合英伟达首发显卡的资料,可以得知:
GTX1050Ti的参数信息:
核心GP107,768个流处理器,128bit显存位宽,GDDR5 4G显存,默认频率1493MHz(可超频至1620MHz)
注意一点:NVIDIA今年发布的移动端的GTX1050Ti的显卡,性能是比桌面的还要强的。尽管强不多,但还是强啊。这算不算移动端的逆袭呢?
笔吧评测室曝光过以GTX960M为基准,各款显卡的性能对比图,你可以清楚的看出
GTX1050ti比新版的GTX965提高了约46%,比GTX1050高了约53%,略高于前一代的GTX970M显卡性能。(桌面版MGTX1050Ti与MGTX1050的性能与移动端GTX1050Ti和GTX1050相当)
第二部分:处理器
这款机器同步intel首发了第七代的i7-7700HQ处理器,具体参数信息通过cpu-z软件,检测出来的如下:
首发评测!火影金钢T2游戏本性能惊艳!
i7-7700HQ处理器,采用的是Intel全新的Kaby Lake架构,四核八线程,14nm制程,功耗45W,主频2.8GHZ。
单线程处理能力在i7-6700k的86%左右,多线程处理能力在84%左右。
笔吧评测室那边同样有这款新发布的处理器与之前处理器的性能对比,从图中的信息资料来看,i7-7700HQ性能比i7-6700HQ高了约7%左右。
通过cinebench r15软件测试出来的显卡和处理器的分数分别是:
OpenGL:96.43fps
CPU:723cb
i7-7700HQ对比i7-6700HQ(CPU:676cb)性能提升了约7%。
第三部分:屏幕
通过软件测试的信息可得知,金钢T2机器采用的屏幕是LG的显示屏幕,屏幕型号为:LP156WF6-SPK3,显示器ID:LGD0533。
从屏库中查询此款屏幕的信息可知,金钢T2的屏幕是LG 的45%色域的AH-IPS屏。
第四部分:散热
新品采用的是金钢系列的模具,依旧是双风扇四铜管散热。
烤机测试如下:
室温19度的情况下,CPU AIDA 64 单FPU拷机 + GTX1050Ti 4G DDR5 FURMARK 同时拷机,稳定温度在CPU 71度,显卡65度。
说明金钢的模具在散热上是比较给力的,新的显卡和处理器在功耗上控制的也不错。
第五部分:硬盘读取测试
首发评测!火影金钢T2游戏本性能惊艳!
单个M.2 128G固态读取速度490.89MB/s,写入速度392.93MB/s。
金钢T2机器首发时,搭配的固态是采用NVMe协议的256G的PCI-e新固态。通过AS SSD软件测试出的速度如下:
首发评测!火影金钢T2游戏本性能惊艳!
单个M.2 PCI-e固态的读取速度1313.23MB/s,写入速度354.86MB/s。相比较普通的AHCI协议的固态,读取速度有了3倍左右的增长。
第六部分:分数测试
1.3Dmark跑分
首发评测!火影金钢T2游戏本性能惊艳!
通过3Dmark软件,进行 firestrike 分数测试,得出的成绩是6928分。
2.鲁大师跑分
首发评测!火影金钢T2游戏本性能惊艳!
鲁大师实测分数:214371分,其中显卡分数为93760分,处理器为74459分。
第七部分:游戏实测
①GTA5游戏实测
FXAA开启,MSAA X8,垂直同步开启的条件下,游戏实时帧数在30-50之间波动,画面顺滑流畅。
②英雄联盟游戏实测
全特效情况下,一塔帧数200+,游戏实时团战帧数130+,游戏画面顺滑如流水,轻松拿三杀。
③守望先锋游戏实测
全特效情况下,游戏帧数稳在60左右,画面顺滑流畅如流水。
综合来说,全新10系GTX1050Ti显卡搭配英特尔全新i7-7700HQ处理器的配置,性能强劲,在游戏方面的表现,从测试的游戏实际体验可以感觉到,优化的非常好,尤其是英雄联盟和守望先锋这2款游戏上。
火影t2官方正品地址
http://www.csjsjx.com/tjzxtjzx/bjbdn/6
