  • 4720阅读
  • 14回复
[MP3]纽曼Q70主控RK2608A不开不联,复位电路隐秘故障维修 [复制链接]
离线lhs112148136
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-09-22
— 本帖被 阿睦 执行取消精华操作(2021-04-21) —
纽曼Q70,主控RK2608A,故障现象,不开机不联机,问顾客是怎么造成的,她说好长时间不用了,再用就开不开了,充电也没反应
维修过程:下电池测USB电流,30多MA,根据经验判断也许是晶振坏,换了个晶振还是一样的电流反应,查下供电VCC,VDD也都正常,看样子是软件的事了,短F 29.30脚连接电脑还是没有反应,看样不是这么简单的事了,跟顾客报价主控坏,她同意修,机器就留下了,今天有时间找了片主控换上,加电试机,故障现象还是一样,这回老老实实的查线路吧,查到主控复位脚的时候发现电压只有零点几伏
找到复位电路,首先查主控复位脚与复位三极管的通断,发现正常,然后找了个同型号的三级管换上,加电,结果毛病还是一样,怀疑R10断路,换,还是一样,加电再查线路,查到复位三极管B极有0.5几伏的电压,说明三极管是导通状态,反向再查,发现R8一端有3.3V电压,再查电容C20两端都有3.3V电压,说明此电容已经穿了,换掉,加电试机,一切正常了,到此维修结束。
分析:由于电容C20击穿,导致电压经C20  R8 加到复位三极管的B极,导致三极管导通,拉低了C极的电压,导致不开机的故障
虽说是一个小电容的事,这个机子却花了我一个上午的时间,主要是修机这么长时间,复位电路故障遇到的还真不是很多,所以一开始也没往这块想,所以导致换主控又换这换那的浪费了一些时间,后来是由于没有这个机子的贴片图,跑线路找复位电路也浪费了一些时间,这个小电容也不接地,虽说是穿了,却没有发热的现象,所以故障点确实比较隐秘,不管怎么说机子修好了就有经验了,以后遇到类似故障就可以很块搞定了,顺便查了下RK2706,RK2705的电路图,发现复位电路都是一样的,希望这个帖子对大家有点帮助
本帖最近打赏记录:共6条打赏
离线wfwfwf
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-22
离线446191824
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-22
离线东方龙
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-23
离线1821654541
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-23
离线烟的味道
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-26
离线huowenxin118
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-26
离线deiwgah
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-04
离线aruan88
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-08
离线yebaolong
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-09
