  • 3423阅读
  • 17回复
[工仪]D个毫欧表来用用 [复制链接]
离线jintongzzd
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-10
去年买了几片7107,准备D个毫欧表,弄好后,测量不了,没时间弄就扔一边了,最近要用到毫欧表测量取样电阻,又把以前失败的毫欧表拿了出来,看了一下网上的电路重新开始弄,画好了图纸,准备热转印,把线路图画在了顶层,省去了钻孔的麻烦,这样线路板背面没有走线,也避免了短路的可能性。
同时感谢其他几位坛友的帮助
画好的图纸
3D效果
多打印几个,以免有断线的,上边两个是反着打的
裁好,准备转印
腐蚀好了的,顺便修整了一下四边
焊接器件,先弄电压表,这是12.1V 输入,小数点没加,走线不好走
这是去掉其他器件改的毫欧表,测量5毫欧,30毫欧的取样电阻,精度很好
用手里的一元POS机外壳,做了个外壳
一元POS机的USB部分拆下来作为供电
用热熔胶固定好
上电测试
精度很好
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+96专家+1
12
离线0856
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-10
离线杨雪飞
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-10
离线zzy_85569381
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-10
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-10
离线杨雪飞
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-10
离线geekehuang
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-10
离线lymky6809
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-10
离线在路上795
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-10
离线jintongzzd
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-10
回 杨雪飞 的帖子
