  • 5163阅读
  • 6回复
[外设]手机电池打造个性DIY手电 [复制链接]
离线希望
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-09-23
这是本人亲手制作但由于没有相机,无法拍照,很想注册数码之家的ID。原创本贴,还得到邀请码,谢谢版主,
工具及物料:铣床,卡尺,LED,电阻,拨动开关,电子线,万能板(洞洞板及全覆铜板各一小块),电烙铁,亚克力板,双面胶,热容胶,
1,先准备好8mm,2mm厚度的亚克力板各一块,大小尺寸为40*70mm(些尺寸不定,根据自己的电池大小而定,也可做大些,如果做小了,那么请你想办法把电池剪小一点,哪有电池可以剪小的,那就换开电池吧,)
2,依照下图把电池位,LED灯位,开关位,根据电池,开关,LED的厚度做出下,电池要向下深2MM,4个角上还在有孔哟,固定上面板的,因为电池上面还放一个PCB,接万能充电器的,
8MM厚的板做下面的,
2MM的板用来做上面,4个小孔是螺丝,2个大孔是充电器接口,
3,再用万能板把LED灯焊接在一起,把万能板照着孔剪,中间保留两排用来插LED灯,注意LED灯极性要一个方向,要不然会有不亮的,
下面焊好LED的正面,记着要把万能板两边多的万能板毛边处理掉,要不然你得处理亚克力板,
4,亚克力加工好了,灯焊好了,可以装了,先把电池上串一个电阻 ,最好用一瓦的,要不然会发热,约10欧姆左右(不定大小,可根据自己需要的亮度调整电阻,单个LED最大20MA) ,把电池上面贴上双面胶,固定好,然后把接好的线接出来,接上开关,再接到LED灯,如下图连接线路,注意不可短路,短路了电池冒烟,装好后,试一下亮不亮,OK了,把开关,LED。电池,电阻一边打热容胶固定一下,一点点就可以的,
5,就是连接充电器的PCB,这个直接到电池上,然后用双面胶固定,要对着上面的孔,不然没得充电了,忙了半天白忙了,
6,还有一个重的问题,就是如果是透明的亚克力,一定要注意里面的做得整齐一点,不然没法拿出手啊,做得好看了,可以送人,也可以留着,
以下空白,
[ 此帖被希望在2010-09-25 13:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+14
离线希望
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-23
离线虎牙
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-23
离线cys9015
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-23
离线sd25
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线zzp531
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-24
离线希望
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-25
