10块钱买了6个名牌智能镍氢电池充电器,大多故障都很简单。最难修的就是这个三星SBC-N2了(三洋代工)。不但EMI电感烧毁、变压器初级短路、光偶源边双二极管(丝印JC)开路、次级电解电容放炮,而且电源管理电路NCP1011性能变差,开机即热保护。
看了一下,某宝上NCP1011卖家很少,居然要2块钱一片。本来这芯片故障率就很高,买新的换上显然不科学。还是按照网友的做法,换成TNY266吧,这个有大量拆机片,只要1角钱就能拿到。即使是TNY268,也没有多少钱。
TNY266不少性能较差,尤其是拆机和翻新片,某宝上基本没有全新真货(手里原有原装真货一片,还真不舍得给它用上)。遇到性能变差的芯片再拆下来就很麻烦。不如在板上焊一个IC插座,遇到性能不好的,可以随时更换。
清除电路板上原有的无用元件,钻三个孔(红点)。
把IC座用导线连接好,焊上100n电容,飞一条线去光偶。
插上TNY266PN,从外观的圆点看就知道不是真货。
工作正常。至此,六个智能镍氢电池充电器全部修好了。
