  • 3221阅读
  • 6回复
[网络]拆个不知名的2.4G网桥和TP的ap [复制链接]
离线wangbinyu123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-11
前段时间又搞到了一批网桥和ap,不过这次都是2.4G的。AP是TP的,网桥不知道是什么牌子…………不过外面看起来饱经沧桑!
废话少说,直接上图!
饱经沧桑的外观,已经变黄了,应该是在外面晒了很长时间了!
正面光光的,只有下面一个盖子
盖子里面是一个天下接口和两个网口,还有一个默认配置的贴纸
反面没什么特别的,一个铭牌,四个指示灯和固定用的架子,从残破的架子也能看出时间的痕迹!
放近看看铭牌,没什么有用的信息,有个ip不过并没有什么卵用……为什么没卵用,后面会具体说
铭牌下面有两颗螺丝,拧下来就可以把板子抽出来了。
看板子的做工还是蛮工整的,上面有两个ipx一个是内置的定向天线一个是下面的外置天线接口。
两个空焊盘一个是minipcie另外的貌似是usb和sim卡???
看看cpu是雷凌的3050,内存只是32m的sd。这个cpu貌似有openwrt可刷,不过刷了之后外置pa是个问题
闪存是4m的…………
翻过来看看板子的另一面
天线是1t1r的,铭牌上有写
下面就想办法进管理看看吧,电脑设手动ip,铭牌上写的是192.168.1.200,可是…………
应该是被改过管理ip了,复位下吧。可我拿着板子找了一圈又一圈,根本没有找到复位键!!!!
上ttl线吧
这下看到管理ip是192.168.1.82了,登进去看看吧,只求管理密码没被改
还好进去了,看看有三个模式,网桥,路由和wisp。2.4G的,还有wisp蹭网应该不错!
用wisp模式搜下网看看,天线对着地板,还是有这么多的
最后该想办法研究研究这个网桥的厂家了,既然铭牌上没有厂家就想想其他办法吧。
用手机的wifi分析仪看看mac查出来是哪个厂家的
那个802.11n_router就是这个网桥,显示的厂家是什么loopcomm
那么就来google一下吧!
还真有这个公司啊!
那就点击去看下吧,看联系方式是个湾湾的公司
不过进到产品里面没找到这个……可能是时间比较久了,或者是国内换了壳子?
下面再看看tp的那个ap吧
一个是801一个是805,300m的无线,不过有线是100的,就算无线有10000又有什么用呢?!
后面是网口,开关,复位键还有两个天线的sma接头
打开里面,不出所料9341的cpu。可是作为一个ap,9341的cpu你还不给贴散热片,TP你是什么意思啊!而且也没有看到作为看门狗的单片机,还不如之前我拆过的tp另一个型号
内存32,闪存4,没什么惊喜
好了,就先这样吧,各位看官老爷,有钱的就捧个钱场,没钱的捧个人场吧!
[ 此帖被wangbinyu123在2017-03-11 20:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+23
离线风逐云飘
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线wangbinyu123
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-11
回 风逐云飘 的帖子
离线aiea
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线wangbinyu123
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-12
回 aiea 的帖子
离线jianzrm
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线wangbinyu123
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-12
