  • 2401阅读
  • 4回复
[电源]插座的极性检测还是挺有作用的 [复制链接]
离线bjlg
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-11
网上找的极性检测的作用
极性检测的作用是零、火倒置或者地线缺失的时候指示灯会亮起。很多人会疑惑这个功能的作用是什么?通俗点说,就是通断开关断开的时候只会断开两相中的一相,而这一相必须是火线才会使用电设备彻底断电,如果断开的是零线,就会有触电的可能。如果出现极性接反的情况,只需断电后将插座的两根接线对调即可。建议试验一下家里的常用插座,如果红灯都亮的话就把总电源的进线调一下。地线缺失的话按照分级排除的原则,由最终端逐级往上排查,当然一些老式的建筑网友们就不要自寻烦恼了。
这个是我的这个线路的问题,原文是正确的(我在修改前因为线路的问题,发现反接会断开其实不是),还有就是零线接触有问题,也可能会偶尔亮。
然后说说今天我遇到的事情
家里灯,忽闪忽闪,(以前出现过,但是已经几个月没有问题了,但是今天过一会就闪,一直不间断),使用万用表量就发现在闪的时候电压下降厉害(190V就轻微闪动,降到160闪动非常厉害)。 然后给供电局去电话,等了1个多小时过来人,开始以为是漏电保护器的问题,但是他们一过来,就在下面的开关,发现一处零线在打火(很是怀疑他们,因为有两个空开,电表下方一个,在走廊另外一个地方还有一个,他们是查下面的,(因为电表和电表空开新换的,更换后出现了两次,剩下的......不过最后是好了就OK了)
但是他们不给修(其实就是接一下线!!!!),让明天找物业,我就自己掐断修了,一切OK!
发现摸个品牌的防雷插座的极性检测灯常量(过一会儿电压稳定的时候就灭了),但是还以为插座坏了,还准备明天去问问。
最后才想明白,原来极性检测是提示零线出现了问题!(说明一下,白天下午的时候,插上这个极性检测灯就亮,过很长时间才灭!)!!!
(但是经过测试,零线不接,指示灯暗红色,极性检测等不亮)
[ 此帖被bjlg在2017-03-12 14:33重新编辑 ]
离线大头文
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-12
离线sumandigit
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-12
离线zwl1875
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-12
离线bjlg
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-12
回 zwl1875 的帖子
