  • 4818阅读
  • 7回复
[音响]为JBL MICRO II 小音箱增加蓝牙模块 [复制链接]
离线flion
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-12
手头上空闲了一个蓝牙接收器,闲置了很久怪可惜的。JBL 的这个MICRO II小音箱每次用的时候音频线插来插去也很麻烦,于是就想着把两个结合到一起变成蓝牙音箱。
这个蓝牙模块连接蓝牙的时候需要长按中间的轻触开关3秒以上,反正已经DIY了,索性再搭个电路出来,用电解电容来控制导通时间,这样就可以一键连接蓝牙了。
电路测试正常。
JBL的这个位置是级联的音频插座,反正也没用,刚好可以用来装微动开关
蓝牙模块的锂电池去掉,直接从JBL的电池上取电,再引出音频线
安装完毕,准备合盖(发现线很乱
完工。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+122专家+1
离线lovelarrr
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-12
离线yzs8414
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-12
离线flion
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-12
回 yzs8414 的帖子
离线qwazxx
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-12
离线threetigher
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-15
回 yzs8414 的帖子
离线flion
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-16
回 threetigher 的帖子
离线jyl
只看该作者 7楼 发表于: 2019-06-09
