UID:1158100
- 注册时间2012-05-16
- 最后登录2022-02-25
- 在线时间345小时
访问TA的空间加好友用道具
整天折腾电源电池 需要负载测试是否工作正常 电阻负载不方便使用 没有电子负载怎么行?成品专业电子负载价格高昂 普通玩家难以承受 所以自制一个满足需求首先是核心原理图 我来进行简要分析 具体参数请按需自行计算 左边部分负责产生基准电压 使用可控精密稳压源tl431 便宜不贵 好用实惠这里直接三脚并两脚使用 提供2.5v基准电压 R4和VR1负责把2.5v基准电压分压 通过R1送入运算放大器同相输入端运放在这里作为单限比较器使用反相输入端接检流电阻和mos之间 通过检流电阻上的压降把电流换算成电压 构成负反馈输出端通过R2接mosG级 控制mos打开度 简单来说工作原理就是比较器通过比较同相反相端电压控制恒流反相端电压高于同相端电压的时候 比较器翻转输出低电压 mos导通度降低 电流减小 导致检流电阻上压降减小 反向端电压就下降下降到反相端电压低于同相端电压的时候 比较器又翻转输出高电压 mos导通度提高 电流增大 导致检流电阻上压降表达 反向端电压就上升如此循环 实现恒流 c2是并联在检流电阻上的小电容 取值104左右 用于旁路掉高频成分 使电阻上只有低频直流成分 增加稳定性实际使用的时候 因为是每个管子单独一个运放控制 所以均流效果很好 不会像简单并管那样容易烧管 接下来是实物展示环节 随手做的想到哪做到哪 所以一堆飞线 不过性能还是有保障的 总览 双运放双管 使用饮水机制冷片散热器 垃圾站一块钱入手 带风扇接线使用螺丝端子 方便使用
tl431基准
廉价通用运放lm358
运放供电跳线 切换外置电源和共电源突出的铜线用于鳄鱼夹连接外置电源比如测试手机充电器的时候 5v不足以提供运放所需电压 就需要外置电源还有测试电瓶车充电器的高压的时候 六七十伏超过运放最大电压 也需要外置电源通过一个磁珠连接到主负载回路正极 减少电源波纹影响
功率管 来自两个坏开关电源 一个8n60 一个irf740高耐压防止过压击穿不同的管子开启电压不同 实际均流表现如何呢?检流电阻使用1%3W金属膜电阻 温漂更小这个电阻是均流的关键 需要使用大功率 质量好的电阻 康铜最佳
测试时间设计最大电流4.7a
均流测试总电流2a每路1a两个0.1欧电阻上的压降 一路96.3mv 另一路97.2mv考虑到接触电阻之类的偏差 可以说是很好的均流效果了
背面走线 大电流通路使用一平方铜线 提高过流能力
总结:这种恒流电子负载制作相对简单 性能较好 足以满足爱好者一般需求还在等什么?赶快拨打电话订购吧!抱歉拿错台词本了 赶快动手做一个吧! 题外话 建议各位电子爱好者还是应该自学下模电基础 淘宝买本二手大学教材也就20包邮现在这个圈子有个严重的问题 那就是玄学严重 很多人都是想当然 以讹传讹 或者是地摊文入脑 视原理为无物 特别是自认老资格的那种人 希望他们还是多看书少发神论为好 比如烙铁串二极管的功率计算这种问题翻翻书都能得到解决 为了早日换取22合一 还请各位多投几个m 反正也不扣你的 求m!求m!求m!
