  • 15632阅读
  • 52回复
[工业]一个月来对白菜白光的分析和理解以及猜想 [复制链接]
离线maxcat01
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-09-24
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园(家用) 移动到本区(2011-12-04) —
从知道白光,到提问什么是白光白菜,到购买套件并使用了白菜,有一个月了,分析如下,有待使用示波器观察后确认
1、白光烙铁头的热阻小,这点936是无法比的,在高级的936,也无法解决发热体和烙铁头之间的热阻问题,解决了,就不是936了,所以也就不要讨论是936好还是白菜好了,这就和讨论A级车好还是B级车好一样。但是要考虑的是,936是一个完整的焊台,而DIY的白光是一个半成品、
2、最简单的白菜,使用调压器直接驱动烙铁头,只要8V1A以上的电源就可以,优点是便宜,缺点是温度上的慢,只能调温不能恒温
3、运放白菜,使用运放读出烙铁头的温度,然后决定下一个周期是加热还是休息,如此检测--加热--检测--加热,优点是便宜,恒温,缺点是稳定度不高,但是性价比非常高
4、单片机白菜,使用单片机来驱动烙铁头,我理解,如果使用单片机就是为了能数字显示一下温度,那也太失败了,我觉得单片机应该可以实现调宽式加热,就是说,比单运放的来说,他不是检测--加热--检测--加热,而是检测--加热率--检测--加热率,假如温度掉的厉害,他可以输出一个90%的脉冲加热,假如温度没有掉,需要保持就可以,他可以输出一个10%的脉冲,这样其实每一个加热周期都是在加热的,稳定度显然要好很多。具体是不是这样,问了几个人都不知道,有机会我上示波器看看。
4.、目前的T26套件,不知道为什么设计成3键的,后来研究了下951,发现也是先选位,然后调整大小,感觉这个设计很失败,试想,谁调整烙铁温度会吧350度调整成450度或者250度呢?显然直接调整第一位是没有什么意义的,我目前用的一个深圳的936,只有2个键,一个UP一个DOWN,按住后立即显示设置温度单按单动,连按快速变化,很好用,停止后1秒转换到烙铁头的实际温度上。吧260度调整到350度,也就几秒的时间,所以说设计3键,真不如设计成2键或者是飞梭编码开关的方式
5、951。这个台子多了好多爱好者用不上的功能,例如钥匙,例如烙铁头检查什么的,这些都没有什么意义,但是就他性能介绍的静态5度范围来说,我觉得应该是比例加热的,根据需要来控制加热周期里的加热比例,如果不是的话,比较难想象5度内的控制。一个加热周期就冲过10度了。
纯属猜想,欢迎大家指正,等我有空去用示波器看看烙铁头的工作脉冲,或者那个DX有空给看看,就真相大白了。
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+74
12
离线maxcat01
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-24
离线sinoxu
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-24
离线maxcat01
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-24
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-24
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+28
离线loveall
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-24
离线benny3848hk
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-24
离线kof-1997
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-24
离线baohudan
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-24
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线9055
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-24
