  • 7599阅读
  • 31回复
[电源]论坛里买的,翻了车的电源,安钛克TP550拆解并维修 [复制链接]
离线weishouxing
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-13
最近买电源常翻车,这不,在论坛里发现有商家打广告卖电源,果断买了,说好的包邮的还要加10元邮费,不计较,收到货正常,然后就开始慢慢的翻了车,三天不到就坏了。
买时特意跟老板说会拆机的!这个时候老板怎么不跟我说拆机不保啊!!!!先让你买了再说。
收到货隔天关于风扇问题问老板,老板直接说不清楚就不管了。第二天坏得不能用了问老板,老板说拆机不保。
没得保修了就自己动手吧,先把电源大卸八块,如图。
先修第一个故障:开机过几秒或者过几分钟就保护关机。
这个故障我是参照《伟云拆修》里修的,这个电源的保护IC用的是PS232S,看到论坛里大神提到PS232S 3脚接地,我就把3脚接地后开机,电源直接工作了,测输出的各个电压都正常,测电源功率此时才5W不到,肯定没过流,应该是电源误保护了。开始测PS232S的各脚电压,发现PS232S第17脚电压只有2.4V,正常应该在3.0V以上,结合大神提到过-12V和+5V共同到5V端提供保护的思路,发现这个电源是-12V和3.3V一起到3.3V端提供保护的,大神坏了换了三极管,我也直接二话不说换了个三极管,然后开机,电源开机保护的故障就这样好了。(保护IC副板上就一个三极管,很容易找),感谢大神发的帖子。
第二个故障是风扇声音大,拆下风扇控制副板,用线连出来测试,如图
画了个粗图,当卸下草图左边的那个三极管时,电源风扇就不再狂转了。经测量发现三极管是好的,于是在线把这个三极管外围的电阻和二极管量了下发现是好的,电容也量了下有10UF,没问题,可是开机还是风扇狂转……不知道怎么弄了。
后来一狠心把三极管边上的元件全换新的,当换到草图上画圈圈的那个10UF电容后,整个电源就安静了,换了个10UF的钽电解。故障解决,现在电源开机风扇狂转一秒后就慢慢转了,基本没什么声音。
原来的那个10UF贴片电容漏电,使三极导通加强,通过HY359后使得风扇调速电压变高,风扇就狂转了。
修好了,挺高兴的。
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+225专家+1
离线yes_us
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-13
离线zloop
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-13
离线zhiyua0123
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-13
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-13
离线fm007
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-13
离线zhongqian168
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线shearerlove
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-13
离线kanecon
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-13
离线founderren
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-13
