  • 13369阅读
  • 78回复
[照明]错误的选用、使用LED灯具近距离照明,小心您的双眼! [复制链接]
离线taoshptao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-13
昨天在家无聊,突然感觉裸奔好久的下有重影。
然后就上网搜了一下“LED灯重影”,发现也有人说这个问题。
这个就是酷毙灯之类的灯
网友的手影(重影)
赶紧开小台灯试验一下,它是有罩子的,外观无可视点光源。
还好,没看出来。
工作台上的灯(裸奔),试试看。
重影很厉害!
很厉害!
美的10W浅月,我改造成13W。试试它!
木板上打螺丝
挂上
来试试(有罩子)
木有
木有。。。
打开罩子再看看
还是有!
重影的原因:
光直线传播,并互不干扰。每个光源(LED)的光都各走各的光路,所以必定会有各自的光影。以通常的照明安装方式是不能解决的。特殊的光源设置,可以通过相互照亮对方的暗影区的方式解决,比如医院里做手术用的无影灯。
改善重影:
1.减小灯珠的间距(增加灯珠数量),可以通过减小光程差,相互照亮其它灯珠的暗影区,但不能消除。
2.只有采用扩散罩,才能比较好地解决。不过有得有失了,解决了多重影子的问题,却牺牲了光通量。
3. 改变照射高度(近距离的没啥效果)。
重影对眼睛的危害:长时间在这种光源下用眼,易产生视觉疲劳。眼睛散光与之长期使用有木有关联?
最后一点个人看法:
1. DIY台灯,应该摒弃裸奔的光源(没有罩子,经常看坛友们的DIY,没有罩子或者那种透明的罩子。),侧光源加均光板最好。
2.  其他灯具如果用于近距离照明,也避免裸奔。不选择透明的罩子,或者灯珠间距较大(有明显光斑的)。
如果坛友手里有小台灯之类的,可以试试有木有重影。。。。
END
[ 此帖被taoshptao在2017-03-14 11:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共34条打赏M币+337专家+2
离线lucai24
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-13
离线放下
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-13
离线岁月漏斗
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-13
离线sdaviy
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-13
离线lmy2003
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-13
离线taoshptao
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-13
回 lmy2003 的帖子
离线edit009
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-13
离线say260
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-13
离线阳光使者
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-13
