  • 13340阅读
  • 98回复
[无线]自制无线遥控开关,遇到问题了,求助!求助!求助! [复制链接]
离线18066569367
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-14
事情是这样子的↓↓↓
为了方便控制柜台灯,自己做了个遥控开关,前后做了两个版本,都出现了不同的问题。
先看第一个,5V版本的,工作正常,就是继电器经常会出现无法吸合或释放,好像是触点粘连了一样,要敲打一下继电器才行。
就是上图中这个,继电器标称10A电流,只是控制两个开关电源,电流应该不会超过10A啊
而之前买的定时器也是用的这种继电器,不过是24V的,没有出过这种问题。
想着会不会是5V继电器吸合力太小造成的,于是又制作了一个12v继电器的。
如下图:
但是没想到出现了个更大的问题,不工作!
通9V电压接收部分和解码ic部分都正常工作,继电器指示灯也亮,就是继电器不吸合,测量78L05输出电压4.7伏,继电器两端电压也只有4点几伏。
通12电源接收解码部分也不工作!测了一下78L05输出电压达到6点多付!而且发热烫手!还好解码ic没烧
我是先完成继电器部分的电路的,完成后测试了一下,直接通过电阻把三极管8050基极接到75L05的输出端5V是可以吸合的,电源9V,12v都可以吸合。
脑子里第一反应就是78L05有问题,把75L05拆除后,单独用一个5V电源共地,给接收解码部分供电,可问题还是依旧,表面上工作正常,指示灯也都正常亮,就是继电器还是不吸合,两端电压还是只有4点多伏!!快崩溃了!到现在不知道问题出在哪!难道是要用光耦做隔离吗?但是电路已经焊接好了,再加光耦的话会很麻烦啊。
把电路图发上来,各位大神看下是不是电路有问题
对了,还有个现象,现在直接给三极管基极通电继电器也不吸合,只有把解码ic的控制IO与基极断开连接后,再给基极通电才能吸合,
问题可能就出现在这,但怎么也想不明白,因为解码ic的控制IO输出也是5V高电平啊
各位大神帮帮忙,给小弟指点下迷津!
感谢各位的帮助,最后又加了两个光耦,现在已经正常工作了,
投入使用,哈哈
这个是天线
没错,下面这个是遥控器,外观是不是很眼熟啊,小时候大家都玩过吧
三节纽扣电池
拆开看看
315M发射模块,下面还有一层是天线和PT2262编码芯片
这段时间做了好几个遥控器,这个是感觉做的最失败的一个,不过凑合管用,改天整理下单独发个帖子看看另外几个
[ 此帖被18066569367在2017-03-16 17:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+20
离线as604811
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-14
离线xiaohui888
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-14
离线qianxun1987
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-14
离线skylly
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-14
离线tianyunzhou
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zhenxingxu
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-14
离线942139491
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-14
离线ezj2008
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-14
离线18066569367
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-14
回 as604811 的帖子
