  • 4351阅读
  • 23回复
[其他]随身等离子打火机 [复制链接]
离线寒冰ckj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-14
经常有人找我借火,但我也没带打火机,所以制作了这个小玩意。
内部图
加了一个18650电池座子
装上电池
整体图,输出加了一个接线座子,便于更换电极。
后面加了电源开关,侧面加了微动开关,电按拉弧,同时加了指示灯,安全考虑。
电极是两根铜丝
放电测试。这个可以点燃易燃品,例如纸张,塑料等。由于高压包不给力,放电距离将就。之前我买的那个高压包可以拉弧1cm左右,但击穿了,原因是没有灌高压环氧树脂。这个是密封的,拉弧5-6mm
[ 此帖被寒冰ckj在2017-03-15 11:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+94 ,专家+1
离线浪子凡心
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-14
离线doitforme
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-14
离线sadfun
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-14
离线寒冰ckj
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-14
回 浪子凡心 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-14
离线king0931
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-14
离线hellodoraemo
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-14
离线铁木珍
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-14
离线hover_730
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-14
