  • 7402阅读
  • 12回复
[影像]拆解 绿联(UGREEN)40247 HDMI转VGA线转换器,质量还不错! [复制链接]
离线蓝塞
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-14
新电脑上都不带VGA口了,想用VGA得加一个HDMI转VGA的转换器,从网上买了一个绿联的转换器,
网上搜索了一下也没有拆解的图片,那就拆一个看看质量怎么样了!
官方效果图,看起来不错,比那些廉价的转换头好多了
正面有绿联商标
HDMI接头部分也有商标
带音频输出和供电接口,可以接到电视盒子上接音箱
好了,外观介绍完毕,开拆
在VGA接口处边缘直接撬开就可以打开外壳了
主板上还有一个塑料小壳子
主板正面
放大一点
芯片大图
再大点
      信泰CH7101B
HDMI接收器兼容HDMI 1.4规范
VGA三9位DAC高达200MHz的像素率的模拟RGB输出。可以提供同步信号,以分离或组合的方式。支持VESA和CEA的计时标准达WUXGA 1920x1200 @ 60Hz降低冲裁和1920x1080 @ 60Hz
在芯片的音频编码器,支持2通道IIS / S / PDIF音频输出
VGA输出符合VESA VSI v1r2规范
单片机嵌入式来处理控制逻辑
支持设备启动的自动加载从片上闪存固件
综合数据缓冲区
无晶体结构
支持VGA连接检测
支持HDMI输入检测
支持自动省电模式和低待机电流
支持YCC转换到RGB颜色空间在ITU-R BT.601和709
IIC接口和HDMI奴隶DDC接口可用于调试和固件更新。
低功耗的架构
符合RoHS和无卤包
40引脚QFN封装提供(5×5毫米)
音频解码芯片ES7144LV,负责解码音频信号
放大看看
USB供电有芯片转换
电压转换TD6810,一个1.2V,一个3.3V
线缆焊接不错,还有塑料卡将线卡到位
背面
版号,应该是14年5月22设计的,16年42周生产
OK,拆解完了,装上愉快的接投影仪了!
[ 此帖被蓝塞在2017-03-14 21:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+94
离线threecai
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-14
离线jlzswu
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-14
离线yht6
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-14
离线蓝塞
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-14
回 yht6 的帖子
离线xiaopkhao
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-15
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-15
离线zeze10000
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-15
离线chengtao
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-12
离线shboy
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-12
