前两天买了宝峰对讲机,昨天晚上给对讲机充电时没找到对讲机带的10V电源,就用12V电池接的座充,但是指示灯红绿交替亮,又找了一个9.5V的老路由器电源,正常充电。出去有个10来分钟到屋里闻到一股糊味,发现是座充烧了。
想起以前有个松下的录像机的充电器也是8.4V的,就找出来改了改给对讲机充电。结果发现充电指示灯闪。一测输出端短路,拆开测量发现是稳压二极管短路了。
大体情况描述完了,开始请教问题:
1、对讲机的座充能承受的电压范围是多少?厂家配的电源标的是10V输出,配的车充是直接接的点烟器,也就是说可以10-14V输入。那么我接12V电源不充电,接9.5V电源把座充烧了是怎么回事?
2、最关心的问题,松下充电器烧的稳压二极管是什么型号?多少伏的?我看上面标的像是681,百度681是6.8V,感觉不应该是这个电压。我把稳压二极管拆掉后能正常使用,那么如果不用稳压二极管有影响吗?
3、松下的充电器充电电流挺大,怎么改小?
