  • 1600阅读
  • 2回复
[其他]拆修一个君莱克电水壶 [复制链接]
离线only2727
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-15
四年前买的,每天都拿来烧水泡茶喝咖啡,一天总的用上三四回。。。最近用的时候感觉每次拿起来总是粘底,和底部的加热座是“哥两好”了,很难分开。。。拿起来一看,原来底部融掉了,于是拆开来准备修一下。
先来个整体外观图,“小伙”挺皮实的,用了四年多了,现在才出现问题
翻过来底部看一下,塑料融了的地方线都露出来了
请出论坛神器拆之
去掉底部的三个固定螺钉后,内部是这样的。。。
这是加热部分的电路,导线上发黑的部分就是发热烧坏的。。。底座能清晰看到烧融的地方
这里都快融掉了,幸亏没出问题,后怕
温度太高,都融脱落了
找来高温胶布,先封上一层。。。
然后绝缘胶布再封一层,以免漏电。。。
看看封好的效果,很厚的绝缘胶布,应该木有问题了吧。。。
底座烧融的地方也用高温胶布挡一下。。。
外面打上的补丁。。。胶布买小了,所以补了很多道。。。大补丁不好看,不过是在底部,一般人不会翻起来看的。。。
重新装好固定螺钉,看看整体效果。。。
上底座,开电试验,一切ok。。。“小伙”棒棒的又继续“上班”了
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+15
离线liguai920
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-15
离线only2727
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-16
回 liguai920 的帖子
