  • 3668阅读
  • 22回复
[其他]帮我看看 线路切换电路 对不对 [复制链接]
离线290903390
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-15
按图中的 要求  线路 自动切换
两路电源为同相线 试了一下
D2 通电 KM2自锁 KM1能 断开
D2断开 KM2断开 KM1闭合 能使用
但是电源为 不同相线时 跳闸
无法使用
接触器型号是 CDC10-40
是不是这样接法错误 还是需要 正反转 那样 互锁
或者 接触器 释放 吸合有时差 不同相线时 电弧 短路引起   跳闸
加中间继电器 或时间继电器 能不能解决呢
把零线 简化一下 看起来 清除点
刚改了一下 加了 时间继电器 不知道正不正确
[ 此帖被290903390在2017-03-16 01:30重新编辑 ]
离线bjxsgzs
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-15
离线c179923
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-15
离线290903390
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-15
回 bjxsgzs 的帖子
离线290903390
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-15
回 c179923 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-16
离线290903390
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-16
回 博格达之巅 的帖子
离线蕴殇
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-16
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-17
离线lsqmdg
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-17
