  • 7528阅读
  • 11回复
[电源]新买的博联智能插排Broadlink MP1 s1提示灯不亮,拆开徒手解决 [复制链接]
离线dt27
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-16
最近在折腾智能家居,买了个博联智能插排 Broadlink MP1 ,每个孔位都能单独控制。
⇧没想到第一次通电就有一个指示灯不亮,还好功能都正常。
    但是忍不了啊。。。
⇧扫了一眼貌似没有螺丝,然后找商家问问有没有办法,说换货太麻烦,直接退我10块钱。。。
    就灯不亮,十块也不错了,换货确实太麻烦。。。
然后Google拆机,发现这张图:
⇧原来有螺丝啊,还以为没有呢。。
⇧扣掉脚垫,这脚垫质量真不错,很厚,粘的也很结实。
⇧一看螺丝傻眼了,办公室里没有这么小的三角。。。
⇧但是条条大路通罗马,找个小号一字照样拆
⇧四个脚垫都拆了但是拿不开,一摸标签底下也有螺丝。。。
⇧五颗螺丝拆掉后就可以掰开了,中间两边有卡口,用指甲小心撬开。
    最好别用螺丝刀撬,这塑料壳很容易受伤。。。
⇧开膛破肚
扫一眼电路板:
⇧s1
⇧s2 s3 插孔铜片不算厚,也不算太薄,一般吧,容易被插歪。
⇧s3 s4
接下来控制板:
另一面:
换个角度看看:
再看看四个插孔的继电器电路板:
继电器:
再看看插孔:
防触电保护机构:
⇧上面这俩货上好多油脂,润滑作用?
⇧铜线不错,话说这是什么焊接方式,见识少,只知道焊锡。。。
拆也拆完了,看也看过了,该找找s1提示灯不亮的原因了,
希望别是芯片问题,断路短路我还能解决,其它就无能为力了。。。
仔细一看s1区域的电路板:::
我想知道它变成这样的原因。。。
办公室也没电烙铁,直接掰回来:::
⇧掰回来后一点都看不出来有问题啊,哈哈哈
通电:
⇧好用了
但是这灯怎么从左到右亮度不一样。。。什么原理。。。
这板子塑料真的很软,自攻丝很容易滑丝,壳体稍微一划就是一道痕。。。
完···
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+145专家+2
离线qianxun1987
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-16
离线dt27
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-16
回 qianxun1987 的帖子
离线qianxun1987
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-16
离线zhuqing-1920
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-16
离线qianxun1987
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-16
离线zwillhill
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-16
离线dt27
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-16
回 zwillhill 的帖子
离线zwillhill
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-17
回 dt27 的帖子
离线ketten
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
