  • 1910阅读
  • 6回复
[消防]拆一个消防用RP1002气体灭火器 [复制链接]
离线wintao2008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-16
rp-1002主机气体灭火系统操作
RP-1002E气体灭火主机操作
正常状态
主机电源指示灯“AC POWER”灯亮:
1.按下“ALARM ACTIVACE(报警启动)”按键,重新启动警铃;
2.按下“ALARM SILENCE(报警消音)”按键,保护区警铃停止;
3.按下“SYSTEM RESET(系统复位)”按键,主机指示灯全亮,熄灭后,主机回复正常状态。
火 警
当任意探测器回路报警时,“ZONG(1、2回路)”指示灯闪亮(红色),主机蜂鸣器响,保护器区内警铃响:
1. 按下“TONG SILENCE(声音静止)”按键,主机蜂鸣器停止;
2. 按下“ALARM SILENCE(报警消音)”按键,保护区警铃停止;
3. 按下“ALARM ACTIVACE(报警启动)”按键,重新启动警铃;
4. 按下“SYSTEM RESET(系统复位)”按键,主机指示灯全亮,熄灭后,主机回复正常状态。
(如报警回路烟感仍然在报警状态时,主机不能复位)
气体自动释放
当主机完成灭火过程时,指示灯闪亮(红色),主机蜂鸣器响,保护器区外闪灯亮、蜂鸣器响:
2. 按下“ALARM SILENCE(报警消音)”按键,保护区闪灯亮、蜂鸣器停止;
3. 按下“SYSTEM RESET(系统复位)”按键,主机指示灯全亮,熄灭后,主机回复正常状态。
手动释放
当保护区内出现火情时,人员撤离保护区并关闭保护区防火门:
1. 将主机上“AUTO(自动)”、“MANUAL(手动)”钥匙开关选择至“MANUAL(手动)”位置,主机“MANUAL(手动)指示灯”亮;
2. 按下“紧急启动”按键,系统进入气体释放延时阶段,主机”RELEASE气体释放指示灯”亮,保护区闪灯亮、蜂鸣器响;
故 障
当主机任意指示灯黄灯闪亮时,主机线路或设备出现故障:
2. 处理设备或线路故障;
气体释放过程中,气体释放指示灯闪亮,人员禁止进入保护区。
气体灭火控制按钮操作
正常状态
紧急放气按钮上“SYSTEM NORNAL(系统正常)”指示灯亮;
自/手动选择开关在“自动” 位置 ;
“AUTO(自动)”指示灯亮。
进入保护区
1. 工作人员要进入保护区时,将自/手动选择开关在“手动” 位置 ,“MANUAL(手动)”指示灯亮,主机“ABORT(自动停机指示灯)”灯亮,主机蜂鸣器响,(此时气体不会自动喷放);
2. 按下“TONG SILENCE(声音静止)”按键,主机蜂鸣器停止;
3. 打开保护区门,如无异常状况时,可以进入保护区;
4. 离开保护区时,将自/手动选择开关在“自动” 位置 ,“AUTO(自动)”指示灯亮,主机“ABORT(自动停机指示灯)”灯熄灭,主机重新进入自动戒备状态。 手动释放
1. 将自/手动选择开关上“AUTO(自动)”、“MANUAL(手动)”钥匙开关选择至“MANUAL(手动)”位置;
2. 压按下并下拉“紧急启动释放”按钮,按钮上的“SYSTEM ACTIVACE(系统启动指示灯)亮,系统进入气体释放延时阶段,主机”RELEASE气体释放指示灯”亮,保护区闪灯亮,蜂鸣器响;
(如在延时期间发现误操作或探测器误报时按住“紧急停止”按键时,主机“ABORT(自动停机指示灯)”亮,主机停止释放气体;)
系统恢复
气体喷放灭火完毕后:
1. 使用钥匙将紧急启动释放”按钮复位,“SYSTEM ACTIVACE(系统启动指示灯)熄灭,“SYSTEM NORNAL(系统正常)”指示灯亮;
2. 按下“SYSTEM RESET(系统复位)”按键,主机指示灯全亮,熄灭后,主机回复正常状态。
3、利用通风设备将保护区内剩余气体排出,人员才可以进入保护区。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+55
离线sleagon
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-16
离线aryan
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-17
离线guohuiqiu
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-17
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-21
离线lsqmdg
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-24
离线120439850
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-06
