不说话先上图:
最长对空电弧2mm
多次调试后才能出现对空放电的现象,并且电弧非常不稳定,需要用铁棒把电弧引出来后才能保持对空放电,坚持时间也不长
次线圈自从起震后就一直会放电
我是用20ml的注射器做的,针头处的尖端更适合放电
用铁棒引出来的电弧可以轻松点纸
看到网上相关帖子突发奇想,并且手上正好有几个变压器线圈,有个大功率BU406三极管,有个没用的针管,就决定小做一把。
我是先绕线,一卷铜线绕完发现不够长,又焊接补了几根,直到把整个注射器绕满,所以这不是一根铜线,我也不知道总共有多少匝,大约有400~600匝。
电路按照网上最简特斯拉线圈连接,一开始测试当然没有任何反应,然后尝试改变三极管上拉电阻,电源电压,初级线圈匝数,方向,位置,多次调试后发现led灯竟然亮了,研究过电路就知道灯亮就代表着起震了,不过线圈上面还是没有任何现象,又经过多次调试后旁边的显示器竟然出现了波纹,吓得我赶紧把线圈离远点,这是一个好现象,说明电场变强了,用铁棒可以引出来小电弧。
总结:
①:三极管的上拉电阻大小没有多大影响,只是起到起震作用,大小在10k~47k都可以。
②:线圈的同名端(初次绕线方向)非常重要,不会判断的就反转多试几次。
③:初级线圈的匝数我没有发现什么影响,实测2匝到7匝都能稳定起震放电。
④:次级线圈的线阻在保证匝数的前提下一定要小,我的总共是27欧,明显太大,也就是说我用细线绕了太粗的管子,匝数也过多。导致初级线圈只能放中间才能使顶端放电。
⑤:我做好用了2小时,调试花了5小时,发帖用了1小时。第一次做特斯拉线圈,收获很多,近期内特斯拉线圈不会有太大市场价值,但前景非常壮丽,是极客装B入门必备项目
