  • 8172阅读
  • 26回复
[电源]50V 5A数控可调电源 [复制链接]
离线teng1fei
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-16
买了很久的数控可调电源,一直没有时间去弄(主要是因为懒),最近终于抽出了点时间把这个完成了。
这个电源其实不是刚需,手里已经有一个通信电源改的可调,0-120v,0-20A,由于通信电源噪音大,比较重,所以就又搞了一个。
原理这个其实大家都懂,废话不说了,上图。
整个过程没啥技术含量,比较麻烦的就是开孔,特别是开方孔,圆孔可以用电钻
方孔就只能用电钻+小刀了。
220V电源输入用的是常见的品字形插座,由于开孔的时候没有考虑到两边“耳朵”,只能把上面的切掉了,
好在孔开的紧,一个螺丝也能牢固固定住。地线的话没有接,因为我的排插都是两线的,接了也没用。
前面面板开孔比后面麻烦多了,数控电源开孔,输出插座开孔,开关开孔……
好在,最后效果还不错,不过这个开关当时考虑用这种工业的显得霸气,后来装上以后才感觉喧宾夺主了
就这样凑活用吧
开关用的是380V 5A的3路,所以质量完全没问题,就是太大了
直流电源用的是明纬二手拆机的,48V  6.7A  功率320W,数控电源最大才250W,所以功率足够
数控电源最大输出50V 5A,是降压的所以输入电压要比50V稍高才行,另外由于数控电源滤波电容电压有限
所以最好不要超过55V输入电压,好在这个电源可以输出电压微调,调到54V多一点,下图蓝色是微调旋钮
怕开关电源有杂波,又在开关电源与可调电源之间并联了3个63V 2700μf的电解电容滤波
这个数控电源本身做的很小巧,接线也很方便,一组入一组出,用的全部是2.5平方的线
但是这个数控电源有个缺点,不能给电池或者电容充电,电流反充可能会烧毁,这样的话总感觉少了点什么
再原来的输出基础上,再串联一个肖特基二极管,虽然有压降,但是也比烧毁了强。
这样的话有两个正极,一个负极,一个正极是正常输出,一个是串联二极管后输出。
还有这个线接的绝对结实,用薄铜板把线饶了几道,然后又用液压钳压扁的,再在中间打个洞,这样电阻既小,也不会掉
这个外壳也是挺不错的,大小刚好,下面还有支撑腿,脚垫,值得一提的是,固定螺丝用的不是自攻丝,可以多次拆卸也没问题
最后看一下效果,彩色的OLED屏幕还是比较骚亮的
没有基准,用万用表对比精度还是可以的。
开关电源风扇声音不大,随着输出功率增大,转速增加,总体能接受。
盒子整体尺寸比较和谐,上面放别的东西也没影响。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+33
离线jdsuchen
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-16
离线ybjun
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-16
离线geekehuang
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-16
离线teng1fei
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-16
回 jdsuchen 的帖子
离线zzy_85569381
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线teng1fei
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-16
离线lowqq
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-16
离线teng1fei
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-16
回 lowqq 的帖子
离线dgpower
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-16
