  • 5916阅读
  • 14回复
[外设]汽车音响加装红外遥控器 [复制链接]
离线orsonzou
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-09-26
http://zoud.blog.sohu.com/160145498.html
汽车音响加装红外遥控器汽车音响加装红外遥控器汽车音响加装红外遥控器
2010-09-24 20:58
    几个月前20元入手的凯越歌乐汽车音响,一直放置在书架上。
汽车音响加装红外遥控器    至从有了它,在书房看书听广播和音乐变成了一件美事。可是懒惰的我,一直没有满足。看书的时候如果要调换频道或者调整音量,还得从沙发上起身几步。心想,有个遥控器就好了。。。
    不甘满足的我,掀起了史无前例的研发工作。汽车音响加装红外遥控器。
    本来想得还比较简单,无非就是用单片机接收红外接收管信号,然后用端口控制模拟开关去控制每一个按键即可。
    遥控器有个很好的选择,是我大学时期的一个带遥控的CD机的遥控器,小巧漂亮。用来控制这个音响再合适不过了。
汽车音响加装红外遥控器
    先用PIC16F628单片机接红外接收头,把红外遥控的编码显示在LCD1602上。由于是SONY的遥控器,编码不是通常NEC码,而是他自己的D7C8编码。为了探测这个编码的编码规则,用示波器来看波形。但示波器不是逻辑分析仪,无法记录波形。于是想了一个办法,用iPhone手机录像,然后截取图像的某几帧来获取波形(实在是科研条件简陋)。。。还好。最后单片机能共正确读出这个遥控器的所有按键编码。算初战告捷。截取的红外编码波形图:
汽车音响加装红外遥控器
    下一步就是想办法控制汽车音响的按键。
    首先拆开控制面板,发现是有专门一块sanyo的芯片LC75853控制LCD显示和4*4键盘矩阵。通过sanyo的CCB协议和机身中CPU通讯。通过对键盘按钮的测量,发现如果用集成模拟开关很费事。不如尝试通过模拟CCB协议,去模拟控制面板,从而控制整个音响。
    CCB有4个引脚,输入DI,输出DO,时钟CL和使能CE。要了解这个协议的细节并能用单片机模拟,再用示波器这种古董设备当然不行。于是在网上买了一个简易的逻辑分析仪,一百多。8个通道,20M采样,搞单片机级别的够用了。如图:
汽车音响加装红外遥控器
    有了这个先进武器,再结合LC75853的资料。初步用PIC单片机模拟DO信号来“欺骗”音响主机的CPU有按键发生。当CPU发现有键按下,会发出键盘的地址,来询问键盘被按下了哪个。这个时候只需要用单片模拟发往CPU的键码就能实现控制了。至少理论上是这样。CCB的按键波形如下(还包括我的开发和烧写环境):
汽车音响加装红外遥控器
    首先,单片机拉低DO,告诉CPU有按键了。然后CPU发过来地址,单片判断这个地址是不是要是问键盘的。然后模拟从LC75853通过DO发往CPU的键码。于是按这个时序,用PIC模拟一遍。由于PIC单片机速度较慢。而LC75853的时钟是4M级别的,PIC单片机20M的主频(一个指令4个周期)根本跟不上。当晚折腾很久之后,决定第二天用AVR试试。因为AVR是一个指令一个周期。8M应该够用。
   中秋第二天,早早起来开始干。果然,AVR速度能够胜任。经过一上午的艰苦调试,过中午之后,已经能模拟出所有按键时序。完成这个作品已经没有技术上的障碍了。于是从机身电路板把系统5v电源和CCB四条线以及音量和电源开关信号接了出来。
   由于音量加减和电源信号是单独的控制逻辑,都是通过拉低来控制。于是用单片机接三个三极管,做了3个OC门来控制这三路信号拉低。用单片调试的时候,电源控制很简单很顺利。但音量控制遇到不少困难。一方面不停的用逻辑分析仪分析原来的时序,一方面用单片机程序模拟。原来vol-up和vol-down的区别,在于几ms的先后。鏖战到晚上,终于搞定音量控制。。。终于,可以说,完成已经毫无悬念。混乱的调试桌面:
汽车音响加装红外遥控器
    中秋第三天,大早起来把音响所有部件还原,只有控制排线从后面引出来。如图:
汽车音响加装红外遥控器
    把程序控制部分,按红外键码和功能做了对应。并做程序调试和验证工作。确定程序和硬件配合部分已经完成。由于现在还是实验板上,无法直接投入使用。很有把握后,放心的出门买菜做饭洗碗。午饭后,就又新作了一块板子,就只有ATMEGA8一片和若干排线接口。很利落(背后连线很复杂,不美观,就不看了):
汽车音响加装红外遥控器
    由于是照着实验板接一遍,所以剩下的就是细心别出错。想当年大学的微机原理实验室,每次都是我第一个做完,这些年更是经验丰富。很快,插上实验板上的已经烧写好单片机,插上排线。通电,一次成功。o yeah!
    看看最后的合影吧:特意选用了很炫的蓝色LED作为接收指示。
汽车音响加装红外遥控器
    上书架的效果:用书把单片机线路板挡在后面,把LED和红外接收管的引线也用书挡住。
    终于可以坐在沙发上边看书边选择喜欢的音乐了。。。文中省略了上百次的不停调试,烧写,失败,挫折。事实证明,凡事要有个强大的内心,之后才能享受成功所带来的成就感!DIY和登山登顶后一样,会上瘾的!
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线wangk
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-26
离线lcy365524886
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-26
离线lytvu
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-26
离线orsonzou
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-26
离线sinoxu
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-26
离线oydl82
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-26
离线hddlfz
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-26
离线jjkai2008
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-26
离线jyspeter
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-26
