简易LC测试仪 硬件简述
该仪器采用LC选频(谐振)法,可测1P-20uF电容;1nH-20H电感(约),电路简单。
工作原理:
由U1比较器(可用轨导轨运放,358也可,但可能频率上限低,输出高电平低)和R1-R5组成不稳态电路,震荡频率,由L1 ,C1或C2组成的LC选频网络决定。
L1应该用高稳定的电感,用闭合磁芯绕制,已减少外部磁场干扰,一般选10微亨-100微亨。
C1 C2,用高稳定的电容,如瓷介,聚苯乙烯等,如CBB。
100微亨,1000P电容,谐振频率约500KHz,100nF,频率约50KHz。
由于器件等原因,采用增量测量,就是说在基础震荡频率下,测量L\C 的增量,减去基础频率,再算出被测L\C。
有些电路由比较器+端输入LC选频,效果一样,电路要相应改动。
S1 为L\C选择,测C时,电感接地,等于振荡频率为L1 C2+Cx。
测L时。等于L+Lx C1,或L+Lx 和C2的谐振频率。
一根引线到MCU,通知是L还是C。
S2 测大电感时,把标准电容增大1000倍。已配合电感的品质因、数杂散电容等。
同时通知MPU。改变显示单位,闸门时间等。
S3 测大电容时通知MPU,改变计数闸门时间,改变显示单位。
S4 零位校正。用以补偿引线电感电容。
S5 显示实际震荡频率,一般无意义。
理解可能有错,欢迎指正。
