  • 5680阅读
  • 19回复
[笔电]hp 4411s加bcm92070md蓝牙模块 [复制链接]
离线ztlh158
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-17
事情起因是因为服役了6年的4411s笔记本D壳坏了(自己清了几次灰拆坏了),在万能宝上买了个D壳,回来发现里面有个BCM92070MD的蓝牙模块,
这下心里面的草长的一发不可收拾,就想着怎么给4411s装上。先是在万能宝上找了一圈连接线,结果发现没有,有也是线的接口和笔记本上的不一样
4411s的蓝牙接口和usb接口一样是8Pin的,网上没有!
bcm92070md的接口是小6Pin
后来在搜索4411s加蓝牙的过程中发现,原来这个模块也可以这样接
恍然大悟!既然主板这边的接口和usb接口一样,那主板这边就用USB线,蓝牙模块这边就直接焊接好了
说干就干,先要把USB线的usb口这边拆下来(万一以后有用到呢
在拆的过程中发现4411s的usb口竟然不是焊接的
拆下后得到蓝牙接口线一根,及usb座
查找主板上蓝牙的线序
看到1、2、3口是空的,7口接地,利用7口接地在主板 上用万用表找到了主板蓝牙接口顺序,靠近usb口的这边是8,远离的是1
找到bcm92070md 的接线顺序
和主板蓝牙接口线序、usb线序、蓝牙模块线序对比后,得出,usb线的红线接模块3.3vcc,白线接D+,黑线接D-,绿线接GND。
到了这里就很简单了,焊接就行,结果……结果……妈蛋,焊黑线的时候骚情的想着焊好后拉一下看结实不结实,直接把焊盘拉下来了!!然后后面的2个多3个小时都是在为了修复这个弱智的错误而工作!后来是把背面的排线插口拆了后用漆包线引了线过去(拆插口的时候又弄掉了一个焊盘!把D+和3.3vcc都弄掉了)。这过程中还有个小插曲,就是蓝牙模块看着是6Pin的,但是接口的线序是5pin的,不是6pin的,看了别人的文章后用万用表量了半天才确定。
最终成品图
那个小焊点没把眼焊瞎!
复原后开机直接驱动自己装上了,试了试和手机互传了个照片,完美,至此,4411s终于可以用上蓝牙3.0了。哈哈哈。我也成为了网上第一个给4411s装BCM92070MD的人,哈哈哈。客官们看的高兴了或帖子里有你用上的东西就多给点赏钱吧
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+135专家+2
离线黯然销魂
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-17
离线aeolus
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-17
离线岁月漏斗
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-17
离线ztlh158
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-17
回 黯然销魂 的帖子
离线xuyaz
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-17
离线ztlh158
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-17
回 xuyaz 的帖子
离线ztlh158
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-17
离线天狼十三
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-17
回 ztlh158 的帖子
离线halinxu
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-17
回 xuyaz 的帖子
