上回制作过程帖
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2020211这两天折腾电源,发现这个短路灯用起来太麻烦了,其实坛友早就给我指出了,要加插座才好用,之前一直没找到那个五孔的面板,才刚翻出来,继续完善短路灯。
材料清单:
1.带线的插头一个
2.排插或面板插座(带底盒)一个
3.绝缘材料,电工胶带或热缩套管
4.一双灵巧的手加一个睿智的脑
把插头其中一根线和灯泡其中一根线接到一起,加锡
把剩下两个线头安装到面板上(装线时记得穿底盒)
焊接点绝缘处理,第一层套管
第二层套管,头部趁热弯回来
在底盒里打个节 至少保证不会被拉出去 有条件的可以固定它不能拉出去,也不能推进来
出线口偏大 想办法处理一下
找来一小块空电路板 不要有铜箔,会有隐患
人肉加工中心加工出一个合适的出线口
装上去打点热熔胶 其实用什么都可以,只是热熔胶比较方便
看一下效果,自我感觉非常好
整体效果 黑白配,有材料了再换根白线更漂亮,一身洁白
试下短路 后面是万用表电流档
实测电流0.369A 电压照片没拍,大概225V 所以功率约为 83W,标示的95W有点虚
end 谢谢大家观看
