  • 3183阅读
  • 3回复
[笔电]自己动手,神州l720t换成集成显卡板子 [复制链接]
离线wusi54321
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-09-27
前段时间我的神州l720t显卡坏了,必须换主板才能用,这个本子用了3年多了,一直对这个本的散热深恶痛绝,所以想反正要换板子,干脆换一个集成显卡的得了,平时没事的时候玩玩剑侠,应该能应付。
抱着这种想法,在网上淘了一块能用的板子,当时店主说是国外产品,logo不好看,这都无所谓了,只要能用不就可以了,拿到板子,装上后运行一切正常,唯一美中不足的是硬盘只能用ide接口的硬盘,玩游戏,集成的明显不行了,在野外开2个号还能流畅的玩,到城市里人少的时候还行,人多的时候就不行了,这些都可以接受,毕竟是集成显卡的,反正温度是降下来了,以前得有专门的风扇散热,现在好了,可以躺床上玩,呵呵。
玩了两天,手就痒了,我的ide硬盘只有40g,而原来的sata硬盘闲着用不了,看着闹心,所以就琢磨同样的板子,而且板号都一样,应该刷一个支持sata硬盘的bios不就能用了吗?对照电路图一看,只要把5v和3.3v电源那两个电感加上,再焊一个sata接口,再刷一下bios,就可以了
做好准备后,先想用线把sata口的线引出来,试试看好不好使,不行拆掉线就行了,想是这样想的,做的时候心血一时来潮,把ide口,给拆下来了(业余,拆坏了,主要是没好工具),把sata接口焊上后,上神基网站上下载了一个8258i的bios,刷上后,悲剧来了,黑刷了,万幸的是把原机的bios备份下来了,没办法把bio要芯片焊下来后到维修店里刷了一下,装上后能用usb启动,看来没办法只好把原来的ide换回去,从移动硬盘里拆了一个ide口,装上后,电脑恢复了。
想想不甘心,上网上淘了一个ide转sata转换卡准备换上。还没到货,前几天换板子的时候没留照片,等换转换卡的时候再一起让大家看看我的折腾的结果。呵呵
我现在还没弄明白,为什么同样的一块板子,板号都一样,所有芯片都一样,为什么刷集成显卡版的bios会不行,请行家指点一下
离线xulei840909
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-27
离线汇源科技
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-27
离线suchenxjkr
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-27
