手上一块江波龙SM2246XT主控的64G盘,闪存是江波龙(三星)的 FORESEE HFGD8U5A ,换上镁光/英特尔闪存,移除R23,量产无法通过。
最终今天把主控拿掉看了下,Toogle对应的主控点位是F4,即从原点起左6下4的位置,不过这个板的线路没有露在外面(多层板内部走线?),看了半天找不到,最终用万用表一个一个量电阻的两侧才找到。
这个板子跳线果然不是R23,而是R18 将影驰战将上卸下的英特尔固带焊接上板,移除R18,量产成功通过。另外经鉴定,该盘上的江波龙闪存是采用的标准封装,可以上DIY主控板利用(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2030608)
吐槽句,这个盘,目前主控和闪存都没经过正规的植锡,全部是拖焊法上的锡,不过读写时用手朝两个方向掰了几下,似乎还没出现接触不良,并且至今用此法焊接的盘极少出现接触不良的,当初坛子里是哪个说的拖焊上锡法,滚出来看我不拿M币砸你。 [ 此帖被animefans_xj在2017-03-19 21:45重新编辑 ]
