  • 16536阅读
  • 55回复
细谈群晖DS216+ii 并拆机 [复制链接]
离线爱之潇湘
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-19
一:什么是群晖
群晖科技(Synology)创立于2000年,自始便专注于打造高效能、可靠、功能丰富且绿色环保的NAS服务器,是全球少数几家以单纯的提供网络储存解决方案获得世界认同的华人企业。
二:网络存储器网络存储(NetworkStorage)是数据存储的一种方式,网络存储结构大致分为三种:直连式存储(DAS:DirectAttachedStorage)、网络附加存储(NAS:NetworkAttachedStorage)和存储区域网(SAN:StorageAreaNetwork)。由于NAS对于普通消费者而言较为熟悉,所以一般网络存储都指NAS。
三:nas品牌群晖(Synology)希捷(SEAGATE)西部数据(WD)威联通(QNAP)铁威马(TERRAMASTER)HGST巴法络(BUFFALO)魔碟(MagicDisc)蓝硕(BLUEENDLESS)DroboPROMISE麦沃(MAIWO)网件(NETGEAR)友讯(D-Link)华芸(ASUSTOR)ThecusInfortrendasustorWISNUCLINKREA
四:系统当前最新:DiskStationManager6.1群晖的系统从当初的4.0到如今的6.1有了很多的变化。了解过的人就知道如今新系统已经很强大了,可以满足平时的日常生活和工作要求。
五:硬盘寿命群辉有硬盘休眠这选项,可以设置休眠时间。休眠不会伤害到硬盘,硬盘最大的杀手不是启停和大数据写入,而是你在运行的过程中搬运机器。硬盘磁头是靠空气托起悬浮在磁盘上0.2---0.5微米,小小的震动都可以划伤磁盘。休眠还有节约功耗的作用,平时不用的时候在时间到达后会自动休眠整个系统关闭。
六:数据安全不要误入误区,数据做了raid就一定安全了吗?谁敢告诉你做了raid后硬盘数据就万无一失了,听到这话建议你用诺基亚拍死往死里拍。记住这句话“硬盘挂了是rp,数据丢了赖自己”。防范于未然,raid只能提供你更安全的数据储存格式,并不是所有raid格式都安全的。
七:RAID是什么磁盘阵列(RedundantArraysofIndependentDisks,RAID),有“独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列”之意。磁盘阵列是由很多价格较便宜的磁盘,组合成一个容量巨大的磁盘组,利用个别磁盘提供数据所产生加成效果提升整个磁盘系统效能。利用这项技术,将数据切割成许多区段,分别存放在各个硬盘上。磁盘阵列还能利用同位检查(ParityCheck)的观念,在数组中任意一个硬盘故障时,仍可读出数据,在数据重构时,将数据经计算后重新置入新硬盘中
八:RAID级别1、RAID02、RAID13、RAID0+14、RAID:LSIMegaRAID、Nytro和Syncro5、RAID2:带海明码校验6、RAID3:带奇偶校验码的并行传送7、RAID4:带奇偶校验码的独立磁盘结构8、RAID5:分布式奇偶校验的独立磁盘结构9、RAID6:带有两种分布存储的奇偶校验码的独立磁盘结构10、RAID7:优化的高速数据传送磁盘结构11、RAID10:高可靠性与高效磁盘结构12、RAID53:高效数据传送磁盘结构。
看到这么多是不是头大啊!不用担心我们用不到这么多,群辉就用到其中几个其中的优缺点一一解答。
synologyHybridRAID(SHR)是Synology的自动RAID管理系统,经专门设计,可快速和方便地部署存储卷。
记得之前说过不是所有raid都是安全的在raid5/6/10这些模式下你坏了盘不及时更换到时候坏第二块或更多的时候数据一样是丢失无法找回。不能把所有鸡蛋放在一个篮子里,数据也一样。重要数据建议多方备份,减轻丢失的可能性。SynologyHybridRAID(SHR)是Synology的自动RAID管理系统,经专门设计,可快速和方便地部署存储卷。九:硬盘选择牌子凭个人爱好,推荐nas盘。不要和我瞎扯什么绿盘什么监控盘,不考虑低功耗不考虑数据安全选什么盘都可以。也不用说绿盘紫盘蓝盘都一样,一样个大头鬼啊!!!硬盘人家设置出来专门用于nas肯定有自己的功能。nas要求低功耗,低噪音。希捷的酷狼是新一代的nas盘,6.1的系统用酷狼会启动SeagateIronWolf这个功能。拿红盘来说吧5400转转速低发热量小64mb的缓存比较大。整体总结,转速不求快,缓存大最好。有钱红盘、酷狼,没钱监控、绿盘~能用就好你觉得的用就行!你开心就好拉~~~
言归正传
群晖就一定好过其他牌子吗?回答不是肯定的也不是否定保持中立各有好处,满足自己是最重要的。很多人自己diy过群裙(黑裙),都想着官方群辉(白群)为什么配置这么低价格这么高。这个观点比较偏见,人家白群配置低也可以很好满足你所需的要求。一分钱一分货,二手东的216+ii报价在2780。人家这个配置是Plus系列商用工作群组/中小企业。用级别的还有716+ii916+ii这些。
先介绍一下ds216+ii吧!先上几张官方照片享受一下,我是没有柔光棚,不然也可以拍些照片发来看看
正面照
右边45度角
右边侧面照logo采用镂空设计
小屁屁来一张
左边侧面照LOGO也是采用镂空设计
左边45度角介绍下接口
go on
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+126专家+1
关键词: 群晖SynologyNAS
离线爱之潇湘
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线爱之潇湘
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线爱之潇湘
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-19
离线爱之潇湘
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-19
离线爱之潇湘
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-19
离线keteratao
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-19
离线picc745514
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-19
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-19
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-19
