  • 17081阅读
  • 19回复
[笔电]深入全面剖析,强力扫盲!笔记本导热固态硅脂相变、铜片、导热垫、导热膏等 [复制链接]
离线dhmhl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-09-28
在淘宝开店一年时间以来,碰到过广大DIY淘友在笔记本导热产品选择上的种种问题,今天金芒果在《爱拆客》开贴与各位DIY爱好者共同讨论、分析笔记本导热产品的特性及其适用范围。让以后需要购买笔记本导热产品的朋友多一点这方面的认识。
一、相变(淘宝中又叫固态硅脂)
1、名称:(专业名准确的应叫:相变 即PCM - Phase Change Material)
这个产品在淘宝上没有统一的名称,很多网友也搞不清楚到底应该叫它什么好。它的作用跟普通的膏状硅脂一样,但它的形态又不同,在常温下是固态的,所以又称其为固态硅脂。
然而,它的准确称呼应是:相变(PCM - Phase Change Material)
相变由来:它能随温度变化而改变形态,在常温下是固态,当温度大于50度时,它会变成液态。 从这点可以看出,确实应该称它为相变,更加准确贴切。
2、性质
它在常温下是固态,在温度高于某设定值(一般是50度左右)时,会变成液态。这时候如果对其有一定的压力,它就会在压力的作用下流动,自动填充接触面的细微间隙,排出接触面的细微间隙产生的空气,并代替之,以产生良好的导热性能。
相变导热材料通常被制作成厚度很小的片状产品,相变材料的两面都贴有保护膜保护,在使用的时候需要去除。
相变材料使用方便,像使用双面胶一样,贴上即可,免去膏状硅脂涂抹的烦恼。
3、相变的应用
简单的说:导热相变材料跟膏状导热硅脂的作用是相同的,两者可相互替代。都是用在看似接触紧密,实际由于接触面不是理想中的平齐而产生很多微小空气缝隙的热传递界面上填充这些微小的纹隙沟壑,以达到加强导热的目的。
有很多网友问这样的问题:
1、固态硅脂(相变)有没有1mm厚的或1.5mm厚的,想用在显卡那里导热,显卡与散热器之间有1mm左右的间隙?
2、用了固态硅脂(相变)还用涂导热膏吗?
针对这两个问题,特做以下说明:
1、固态硅脂(相变)最厚的一般不超过0.25mm,为什么这么薄,是因为它是用在没有什么接触间隙的热界面填充微小的纹隙沟壑而不能用在有比较大的间隙的热界面。要把固态硅脂(相变)当作膏状硅脂来用,不能用在有明显间隙的热界面导热。
2、用了固态硅脂(相变)后,不用再涂导热膏,因为固态硅脂(相变)和导热膏的作用相同,只是形态不同,它们可相互替代使用,不需要重复使用!
下面是相变的具体应用范围
笔记本上的应用:
a、相变导热材料主要用于接触面没有明显间隙的地方,比如大多数机器的CPU和散热器之间,以及设计合理没有明显间隙的部分机型的显卡和散热器之间:
b、用于制作 相变+铜片 组合的复合导热垫,用在很多笔记本的显卡GPU跟散热器之间导热,来替代原来的软导热垫
台式机上的应用:
主要用于台式机显卡GPU导热,也可用于主板北桥芯片导热
其它应用:
其它类似的热传递界面的导热应用
4、相变的种类
目前全球领先的相变导热材料研发生产大厂是美国的laird公司,它的相变导热材料主要有T-PCM580,T-PCM670,T-PCM680三个系列。导热系数依次为:3.8w/mk,4.3w/mk,4.5w/mk。其中T-PCM680系列是导热性能最好的一款。
请见下图T-PCM580系列和T-PCM680系列:
1、下图是T-PCM580系列
2、下图是T-PCM680系列
3、下图是两个系列产品的比较图
5、相变的使用方法
相变材料的两面都有保护层(叫做离型纸),在使用的过程中要逐步去除。金芒果在与客户朋友的交流中发现有一部分DIYer觉得相变材料的离型纸不太好分离。其实我觉得两边的离型纸还是比较容易分离的,只要细心一点慢一点处理,遵循使用步骤一般是没问题的。下面介绍相变的使用步骤:
相变材料自带粘性,如有条件先用丙酮溶液将安装表面清理干净
a、剥离背面保护胶膜
b、将其粘贴在芯片上
c、用手在导热垫上来回轻轻按压几次,以将导热垫粘牢
d、放置大约2分钟的时间,在这个时间内相变材料可以湿润导热器件表面。一旦材料对于表面湿润了,位置也就固定下来,这时拿起表面的标签衬垫也不会将其带起!
由于本人时间有限,不能把所有的内容一下子全部写完,后面会逐步补充,不便之处敬请各位多多关照。
[ 此帖被dhmhl在2010-09-29 00:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏
关键词: 硅脂相变散热
离线lht7508
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-28
离线dhmhl
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-28
离线hansh
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-28
离线短酷
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-28
离线48152659
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-28
离线tyjd
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-28
离线ouyangxi21
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-28
离线朝、夕
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-28
离线lancer5065
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-28
