  • 7357阅读
  • 50回复
[外设]惠普6L打印机的问题 [复制链接]
离线yebin00000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-20
本来此求助帖应该发到维修达人板块的,但是想到DIY板块制作PCB的人应该不少,所以发到这里,版主如觉得不妥就移一下。
前段时间用洞洞板D了几个小电路,效果还行,就是觉得不够美观,所以想学学热转印制作PCB,百度了一下说HP 6L上进纸的用来打印热转印纸不错,这不上星期就网购了台二手6L,卖家是卖二手办公设备的,也就只此一台,到手试打了下测试页,倒是能打印清楚,就是不知道在什么环境放了多久,里外都是积灰,进纸也很吃力,搓纸轮搓得吱吱响,进纸后打印倒是正常的,太脏了看着不爽,不用说拆开里外清理一下呗,顺便网购了搓纸轮(上,下)分页器套装给换上,这下可好,完全不能正常走纸了,总是进到一半就停下,不能完成自检打印。
大家给看看,我这走纸杆安装的对不?
联系了搓纸轮卖家(宝贝说明里有提供技术支持的),他发来的图片是这样的,我标红圈处明显有间隙,应该是那两个黑塑料块(也不知道叫什么姑且这样叫吧)左右跟我装的相反,问卖家分不分左右,他说没关系的,实际上那个塑料黑块上是有标箭头的,我装的是箭头朝中间,试了一下左右对调,左边的黑块就会很紧影响转动,而右边的间隙过大,理性分析我装的完全对准卡簧位置应该是对的。
求助1:谁手里有6L的帮我看看那个箭头是朝里还是朝外的呗。
还有一点就是卖家强调下图中的突起要卡在打印机铁片的后面,而且是厚的这边对准铁片,而我装好是薄的这边对准铁片,即使黑塑料块左右对调也是这样,而且如果卡在铁片后面的话下搓轮就和黑块下的小白轮分离了,不能起到压纸送纸的作用,只能卡在铁片前面才能压紧下搓轮,我记得拆的时候就是卡在铁片前面的。(只有有6L机器并换过搓纸轮的才能明白我说什么)按照卖家说的安装自然也是不能正常走纸的。
求助2:帮看看黑塑料块头部突起是卡在铁片前面还是后面的?
我几乎可以确定我的安装没错的,各个传感器也检查过清灰了,拨杆是正常活动的,可就是不能打印,每次打到上面一小部分就停下亮黄灯,偶尔纸能走到出口处停下,这时必定是多带了一张纸停在机器内的,每次检查都不卡纸的,我真的给它搞得没脾气了,想着再买台6L回来研究一下是怎么回事!
[ 此帖被yebin00000在2017-03-21 01:19重新编辑 ]
离线forgetall
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-20
离线yebin00000
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-20
离线forgetall
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线yebin00000
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-20
回 forgetall 的帖子
离线zgsjz001
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-20
离线yebin00000
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-20
离线yebin00000
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-20
回 forgetall 的帖子
离线yebin00000
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-20
回 zgsjz001 的帖子
离线zcl0606
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-20
