  • 2521阅读
  • 8回复
[学堂]制作个性化的数码之家app图标(ios版) [复制链接]
离线blueruby
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-21
最近把手机越狱了
终于能安装ios版本的数码之家app了
但是这个图标实在是不喜欢
于是动了修改它的念头
想来想去改成什么样的好呢?
还是用小房子的logo吧
效果如下
本人没有编程基础,仅修改图标
1.首先查找桌面上的logo图标的文件
先将app名字apple.ipa修改为apple.zip
便于用压缩软件打开(我是用winrar)
经过一番查找,确定是根目录下名为Icon_120.png的文件
这个文件的分辨率是120X120
我们要替换的就是这个文件
2.确定了要修改的文件,接下来要找的是要替换它的文件,
先在论坛找了一圈,没有发现合适修改的
于是下载下了安卓版的数码之家app
然后将android.apk改名为android.zip并解压缩
然后在解压缩后的文件夹中寻找logo图标
(小窍门:搜索文件夹中后缀为*.png格式的文件,然后再找就快了)
于是找到了下面这个文件
可是这个png的分辨率是128X128像素的
接下来我们要做的就是将128X128像素修改为120X120像素
3.有请ps,先打开上述文件
然后再新建一个120X120的,参数如下
将128X128的图片圈选,复制到新建的文件中,调整大小
4.接下来就是替换工作了
在winrar中直接将apple.zip文件夹中的Icon_120.png删除
并将上步中生成的新Icon_120.png拉到原来的位置
(直接替换也可以)
5.将修改后的apple.zip文件改名为apple.ipa
用各种助手将这个ipa安装到已经越狱的手机中
于是小房子logo版的数码之家app就诞生了
ps:
1.ps部分写的简单了些,不详细写了,有兴趣的自学一下ps吧,初级的不难学
2.大家也可以根据自己的喜好,换成别的logo图标哦
离线blueruby
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-21
[ 此帖被blueruby在2017-03-22 06:20重新编辑 ]
离线wangdali20
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-21
离线zhkrid
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-21
离线azzajazz
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-21
离线azzajazz
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-21
离线yww
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-22
回 blueruby 的帖子
离线blueruby
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-22
回 yww 的帖子
离线digitking
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-22
