  • 11585阅读
  • 13回复
[无线]转帖  自制简易802.11b/g 2.4G全向天线- [复制链接]
离线rqaz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-09-30
转帖
详细介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
一段铜线,在特定位置弯出一些圆环,就组成了天线。各部分的尺寸是非常重要的,参考下面这张图
底部是1/2波长,中间部分是3/4波长,顶部要稍微小于3/4波长,以便减少电容的影响。
     802.11b 标准使用2.412MHz 到2.484MHz 频率范围,其中心频率的1/2波长是61mm,3/4波长是91.5mm。这些尺寸看来和外面卖的天线一样
先从天线的底部做起,在N 型接头上焊接一段铜丝。从N接头的顶端量出1/2波长,做第一个圆环。
注意,圆环要和铜线错位,使铜线保持一条直线。
     然后量出3/4波长,再做第二个圆环。顶部留够需要的长度,剪断铜线。
(20mm 轻型电线导管的内径是16mm)。
      铜线长了终究就不坚挺了,最简单的方法就是给天线装上一个外壳。
注意,外壳用那些2.4GHz容易穿透的物质,否则会影响天线的性能。
如果你想更宽松一点的话,可以用外径25mm轻型电线导管。
     在接近电线的底座的地方,要弯2个小弯。这样,当天线放入导线管的时候,就能保证那些圆环位于N型接头上方正中央。实验证明这2个小弯不会对天线的效果有任何影响。
组装天线的时候,要在一端的盖子上钻一个大小合适的小孔,把N型接头穿过小孔,用螺帽和垫圈从外面把N 型接头拧在盖子上。
天线装进了电线导管,另一端的盖子也盖好了。.
      如果这个天线是在室外使用的,那么两端的盖子还要用专用的电线导管胶水粘好,确保密封防雨。注意,要在粘胶水之前测试天线。
安装:
     电线导管为天线提供了一个坚固耐用的外壳,如果需要,它可以安装在室外。如果安装在室外,一定要给N型接头缠上自合并胶带以防止潮气浸入。
塑料卡子可以把天线固定在垂直的墙上。因为这些卡子是塑料的,所以它们不会对天线造成干扰,而所有金属托架都会影响天线的辐射。
      把卡子安装在准备装天线的地方,就可以很容易地把天线卡到卡子里,天线移动起来也很方便。
[ 此帖被rqaz在2010-09-30 13:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏
关键词: 天线
离线xiachangjian
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-30
离线gnl
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-30
离线火云邪神
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-30
离线rqaz
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-30
离线hnxmh2128
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-30
离线rqaz
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-30
离线rqaz
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-30
离线benny3848hk
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-01
离线rqaz
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-01
