  • 3147阅读
  • 7回复
[电源]这次仔细点 拆个XGIMI 极米投影机配套的航嘉电源 [复制链接]
离线lxd7343
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-24
这个电源我看到的时候已经被剪线,不知道好坏,在现场借用大菜刀破开——也是真结实啊,用锤子对菜刀敲了好多下都才打开,不能算无损了。
另外现场扯下里面的铝屏蔽没带回来,所以这个拆解图中没有屏蔽层,实际上屏蔽还是不错的。
好了,正式开始上图,别着急啊
先看看大小,和双飞燕鼠标对比,这个功率的电源,体积不算大
背面参数:输入100-240V,全球通电压,输出19伏3.42A,奇怪的参数,为嘛不是整数?为了凑输出功率是65好伐
标准的8字输入接口,此处忽略:壳子其实早已拆开,此处是摆拍
去掉的两个外壳,没啥好说的就是结实,费了好大的力气才弄开
取出来的心脏部分,前面交代了,屏蔽层在第一次拆开时候已经丢掉了,全屏蔽的
底部的绝缘垫片,这个没有丢掉
次级散热片与高压接近部分用耐高温胶带包裹,严防危险。
同时可以看到使用了大量的白胶,变压器上面也是,不知道主要为了固定还是散热
背面,很规矩的布局,高低压分离很明显,还附有几个长条橡胶,以便背面绝缘能不被刺穿
输入的接口上面,认证很多啊
3.15的保险丝,也是认证不少,也是奇怪的电流值
输入emi共模电感,两种颜色绕制,很漂亮
emi电容,这个叫x电容吧?
emi部分的二级电感
大大的整流桥贴在散热片上,涂了硅胶,而且被电感挡住了,看不到型号
主滤波电容,耐温105度的,个头不小
搬移下看看,电容是耐压450伏,120微法,fcon深圳金福康的
一次上不完,下面还有
[ 此帖被lxd7343在2017-03-24 09:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+28
离线lxd7343
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-24
[ 此帖被lxd7343在2017-03-24 09:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-24
离线暖意
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-24
离线水月2016
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-24
离线lxd7343
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-24
离线kanecon
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-24
离线lxd7343
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-09
