收音机论坛里的奸商
工厂直供 那里收来的,收音机的前后外壳都不是配套的,一看就是2个垃圾收音机组装在一起的,因为当时太信任他了,所以他只拍了2张朦胧的照片,就以为外观还不错,拿到手才发现,满身伤痕,后盖支板也没有。 当时试了试没问题,也没几个钱,想想算了。
然后我嫌脏就擦了擦。
然后,再通电就有问题了,主板上的蜂鸣器一直叫,通电就叫,不论是电池还是电源通电。
然后按任何按键都没有反应,就是要一直叫。
拆开,把按键用酒精擦了下,没有揭开,只是在外表擦了下。
红色开机键重点擦了擦,把酒精洒进去清洗了。
问题依旧。
外观,请注意右上角,红色开机键,
就是重点清洗这个键了。
以前插电源,立即就显示电池标志。
现在要等4秒才会显示。
4秒后,显示了。但是摁红色开机键,打不开收音机。
没反应。
收音机可以显示时间,基本画面。
就是进不去收听收音机的功能。
就是重点清洗这颗红色开机键了
下面是一个感应元件
感应温度的。。。
按键底下的小黑头就是感应元件。
收音机价格不低,
做工倒是不太好。
请忽略我的电池,我只是临时测试用的。平时不会这么用。 跟第一版pl 310 一样的芯片,但却没有09版 pl 310的效果好。
喇叭到是变大了,变成了0.5W, 310是0.25W。但是380是纤维盆,声音不浑厚。
什么故障,懂的朋友请指点下。弄好了肯定有m的。 [ 此帖被t37zvn1在2017-05-03 09:41重新编辑 ]
