本文系个人心血,转载请先私信联系!未经授权请勿转载! 我原先是对计算机很热衷,但随着设备越来越多,手机平板电脑云盘,慢慢发现,我找不到自己的文件了!当然归根结底是自己脑子不好使外加懒,文件存的到处都是,所以想找得翻好多地方,而且尤其清理某个存储空间的时候(16G你懂得)有很多舍不得删的东西,没地方放……是的我买的三块移动硬盘都满了……一直以为云盘是救星,然而360关闭,微云的永久10T变了多少来着?上传都不行了!百度云限速……与其花钱购买付费云服务把数据存别人那还不如自己一步到位搞个大空间放自己手底下,那样也踏实。于是搞一台自己的云存储就被列进了计划表!
NAS作为我7x24小时在线的存储服务器有以下优势:
1.集中存储,不必再到处找文件。2.可扩展设备容量,电脑映射一个网络盘,手机装上FTP之类客户端就可以在线查阅文件。3.离线转码下载等,这个就不用多提了,渣渣手机下载不了放不了高清电影就靠这个。4.可靠备份,RAID1虽然空间容量减半,但做备份来讲更安全,而且数据就在自己家。5.全天在线,依靠DDNS服务可以做到私有云般的便捷。 综合上边,所以我对选购NAS的标准也大概清楚咯:
1.支持RAID并且支持7x24小时运行,这对软硬件可靠性有很高要求,而这是我的底线。(因为不止用来下载资源,很多重要文件不能丢,最好能随时随地访问,所以DIY方案首先被排除在外,当然一些靠谱的对稳定性有充分考虑的方案也是存在。)2.软件选择多样(也就是可以支持多数NAS OS,方便折腾),现在市面上开源闭源的NAS操作系统也有很多,可靠性不一而足,比较看重大厂出品,稳定性和安全性毕竟经过了大众的检验。(说到这不得不提前两天的某数据NAS OS漏洞事件,了解前因后果后果断弃坑该OS!)3.节能!这个也是必须考虑的!本人所在环境对电量使用十分敏感,我可不想一个月交的电费都超过了购买某会员。4.性能说的过去!因为有转码和多发访问需求,所以连接两个客户端就挂掉这种事情还是不要发生。5.最后也是最限制发挥的!就是价格!说到这,能满足上边标准的产品并不少,但是看看都得3000+,我吧,只能抱歉没钱充值信仰,我也不信仰谁…… 于是在以上第五条的挟持下,我开始挖我的坑……
虽然当时很眼红群晖,但因为NAS还有一个重要支出部分就是硬盘,加起来就能够我仨月生活费,所以就开始想能不能用还可以承受的价格把硬盘和NAS主机都搞定!于是就盯上了西数MY CLOUD系列,在网上看过拆机,板子用料很良心,虽然性能差但是买硬盘送主机啊!哪怕把硬盘拆来用也好啊!(这是个大坑!)所以入了MY CLOUD GEN2 3T版(单盘),严格来讲这是我接触的第一台NAS,但是没怎么想好好用,因为不满足一个条件,就是RAID……所以过两天折价就退货了……
第二台是某鱼收的二手全新My Cloud Mirror (双红盘共4T),但是好像机器有问题,风扇一直不转,导致二盘间断过热,RAID总得因此重建,一折腾就是十几个小时(这性能也是可以的!)无奈只能退回……
第三台是一台联想Tiny小主机,当时想搞黑裙,但是不想用大电脑主机,太占空太耗电……就在某宝找了一台J2900四核的联想M53P,不能RAID, SATA2接口而且只有一个,被坑200不想多说……
第四台便是My Cloud Mirror Gen2 ,海淘版刷黑裙不稳定,于是TTL恢复原厂OS(当时还没有办法直接恢复因为那机器不支持USB引导启动);机器是好机器,主板用料真的让人很踏实,也很稳定,但是当我安装Plex的时候,提示我机器性能不足以支持转码……
至此我下定决心下一台NAS一定要搞个X86!也就有了下边的故事……
先来张图
机器是某D PR2100 (展示机,没有LOGO、OS和SN码,图上是我自己贴过膜的,盖住了LOGO的刮痕)
主要配置如下:
Intel N3710 四核四线程 TDP 6W
RAM 4GB 板载无扩展插槽(够用了)
板载 EMMC (据说是8G但是不会用没检查过)
HDD支持 8TB x 2
Realtek千兆网卡 x 2
USB3.0 x 2
电源接口 x 2
其实没有OS正好哈哈,我可以自己折腾。另外由于这种专业NAS硬件大都是基于硬盘温度调整风扇,所以必须依靠官方OS才能实现温度调节,虽然卖家已经帮忙加装了一条带有电阻的转接线,但一开始风扇噪音基本上可以盖过硬盘读写,这怎么能忍……那就自己改个温控风扇咯,正好拆机观察下这个所谓专业My Cloud是不是更良心!
上拆机改线图:
以上是机器内部铁壳上又套了个铁壳……怪不得那么沉……
内部铁壳,嗯……板材不错……
硬盘接卡是独立的,主板占据了整个侧板,原件规整感觉蛮有科技感!缠起来的线是TTL转USB连接线,由于没有视频接口,需要用它来调整BIOS,毕竟X86嘛,咋能没有BIOS!
风扇是7025四线PWM风扇,所以改温控的话就不用再买新的了。
单独来一张!
主板背面,比较关注的是用上了贴片电容,可能是因为空间小?说到这得讲一下与以上形成鲜明对比的外观,尤其是前面板……哭……作为强迫症实在不忍心看着logo 的地方被挂成那个样子又被打上一个贴纸补丁……所以发挥自己的动手能力给面板贴上了膜哈哈哈哈哈舒服多了!
下边说改温控散热:
最终效果图,用双面胶和橡皮筋把温控模块(三线转四线PWM控制转速,支持反馈转速到主板,也可手动调节)固定到风扇上边正好,还可以从机器防盗锁孔插螺丝刀手动调节转速,模块状态灯也能在风扇孔看到。
温度探头就在硬盘仓底,,用一段热缩管挂在机器内壁上;由于风扇是从机器前端往后吸风,所以在这个位置的风应该是最终经过硬盘温度加热的,应该比较有代表性,而且也希望它能兼顾整个机箱的温度,毕竟CPU也是产热大户……
改装完成就上盘测试咯!
没有原厂OS就先装一下大家都比较推崇的DSM 6.0测试效果咯,其实打算装OMV……开源更新比较踏实……主要就是看看温度信息测试下性能,DSM的测试结果还是蛮有代表性的吧……安装过程就不多说了……直接上结果!
安装了插件,表示没有出现问题……
日志中心也没记录到故障或错误,最起码硬件应该没问题……
组了RAID1,这是一开始的硬盘温度,持续扫描7200转HGST企业盘温度峰值为40摄氏度完全可以接受,关键是不吵了!
USB到硬盘复制速度80MB/S+,最快到100多,当然我用的硬盘比较渣……已经很满足了!网络测试忘记截图了! 80MB/S+不在话下!目前已稳定运行三天,已测试DSM环境下WOL、硬盘休眠、自动关机、定时开关机功能均运行正常!
总结:回到一开始的硬伤——资金……主机(含电源赠送网线)+温控模块(含探头)+热缩管+面板贴膜+橡皮筋+乱七八糟总共消费不多于1200,当然如果时间可以算……那大概花了2000……等各种快递!这性能来讲完全符合本人期望!再看以上我所列其他四条需求:硬件:大厂硬件专业稳定,可组RAID1——满足软件:基于X86平台,OS几乎随便挑——满足节能:Intel低功耗四核奔腾,TDP6W,带两块硬盘满载都不超过40W——满足性能:X86四核N3710加4GB RAM在NAS里算是中高端配置了哈哈——满足 真是恰到好处!这回过瘾,满足了一直以来的期待……当然折腾无止境,后边准备攒钱搞1U机架!
顺便我还是负翁,谢谢大家……
