  • 5606阅读
  • 28回复
[学堂]利用闪光棒的芯片,加装数字电路.来驱动三色LED。做成节日的彩色闪光灯。【实验板】 [复制链接]
离线邢宝伟
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-25
    前几天,早起倒垃圾,发现几个二级管连在一起,一拽还连一塑料棒。仔细一看是一个废弃的闪光棒,只剩下手握柄连着LED了。想拆LED就捡了回来。打开一看还有一芯片,还带着电池,一按闪光变化3种。突发奇想,利用芯片,改成节日闪光灯能不错。
     把按钮开关改成震荡控制。时间可调。用三色LED显示。也弄它三路输出。芯片作震荡用。现成的材料,啥也不缺。实验一下。先看一下闪光棒。
     根据思路画一方框图,电路图。
     有关555和4017的连接方法在http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2004378 的帖子有介绍,这里就不讲了。需要介绍的是4017的3路输出方法,是把7脚接15脚R,用于复位。15脚接下拉电阻保持低电平。这样保持3路输出的连续性。4017的13脚是否能负触发还没用过。没敢试。只知道下降沿触发。连接过555发现和14脚连接没啥区别。
       在制作连接时发现问题是闪光棒是负触发,接负电。怎么办,倒相啊。最简单的方法就是用4009来倒相,但还的增加数码管,占地方啊,就用一NPN管倒相负输出。解决问题。输出也是负输出啊,继续倒相,用PNP管倒相让它输出高电平。由于是信号输出,不用管功率,就拆旧贴片用,电阻也用贴片。太小,洞洞板焊接太费劲。输出用8050可接多个LED.如改为12V电压输出也行、由于是实验,就没焊成条状的LED.用六只LED做成矩阵式的并联。芯片的电压是4.2V怕坏了就串了4148降压。要想延长闪光时间可加大555---7脚的上拉电阻,加大2。6脚的下拉电解电容。电位器也是就近焊接,等弄一小盒装时,用插头,插座连接。LED的降压电阻没敢用贴片。用1/8W电阻。4017的15脚复位电容,也用拆机贴片。这样看着。乱线就好接了。
       在调试时发现问题,灯不闪光。芯片输出脚所接的倒向三级管电压不断变化。只有一次低电平、调试失败。细想一下那就用它控制LED公共端。LED的公共端是+级。把它连接到里面就OK了。改方框图,电路图的连接方式。
           flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMjY1NDczNTEyMA==/v.swf
        对于玩单片机的坛友来说,太麻烦。一片单片机全部解决,其实单片机就是集数字电路之大成。本人不会,只好玩低档的。本人才疏学浅,讲解的地方有疏漏,希望批评指正。
最后祝坛友工作顺利。生活愉快。谢谢观赏。
[ 此帖被邢宝伟在2017-03-25 12:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-07-07
离线yaodao6699
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lrm888
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-25
Re:利用闪光棒的芯片,加装数字电路.来驱动三色LED。做成节日的彩色闪光灯。【实验 ..
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线温力口
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线8139
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线shenhong
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线邢宝伟
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-25
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+16
离线kyhwhb
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-25
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+5
离线zzy_85569381
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-25
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
离线zhuqing-1920
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-25
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
