  • 6395阅读
  • 18回复
[工仪]UT33D 加强改造,飞一样的速度 [复制链接]
离线qrb0
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-25
手上一块UT33D用了很多年了,一直感觉好用,便宜又实惠,不过优利德UT33D感觉速度慢了点,通过简单改造,都可以提速.
来一张电路析的全图:
2.换了一个可调电阻到后面来,原来的可调电阻200欧不是多圈,很不好调.手上只有普通的1K的,先换上去试一试.这个可调也可以不换.
改造的关键点来了,都是红圈里面的R31电阻是运行频率,原来用的是500K的,按7106的手册上应该是用100K,开始我换了个100K,感觉闪得太快,还是小数点也有残影,后来换了一个200K的电阻.
速度比起原来有很大的提高,感觉和UT61E差不多的反应速度,有时还要快.改一个电阻,性能提升太好了.
方框里面的电阻是积分电阻,改后可以提高线性,测试积分电路好坏的方法,都是万用表打到200MV档,黑笔不接,红笔去接上图中的可调电阻的中点,我手上的显示是996 好的可以到999,后来换了一个积分电容也能到998.
下面对改造后的精度测试,对比的UT61E,61E的电压档和台表HP3478对比调节过的.
手上用得多的是20V档,重点测试:
0.5V电压:
1V电压:
2.5V电压:
5V电压:
10V电压:
19.99V电压:
20V档测完,精度表现非常好.
有时也要用用200V档,再测一下.
1V电压:
10V电压:
20V电压:
30V电压:
电压测试结果非常满意.
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+96专家+1
离线qrb0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-25
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+95专家+1
离线devcang
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-25
离线穿云鹤
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-25
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-25
离线yilingking
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-25
离线zeze10000
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-25
离线潜隆
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-25
离线asd130406
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-25
离线sodohe
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-25
