  • 7660阅读
  • 40回复
[电源]拆解西门子交流接触器,看看内部结构(型号3RT6016-1AN21) [复制链接]
离线杨小伟
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-26
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2017-04-06) —
交流接触器工作原理:
交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。
主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。
交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。
产品外观
尺寸介绍
正面外观,底下型号特写
侧面参数,性能特写
SIEMENSSIRIUS3RT6016-1AN21
上下面特写,可以看到接线柱
35mm标准型导轨安装,也可以用螺丝直接固定
撕掉参数标签,可以看到采用的是卡口连接
挑开卡扣
直接弹开两部分了
内部连接结构
后盖部分,可以看到一静态铁心上面套着一弹簧
静态铁心特写
交流接触器在运行过程中,线圈中通入的交流电在铁心中产生交变磁通,因此铁心和衔铁间的吸引力也是变化的。这会使衔铁产生振动,发出噪声。为消除这一现象,在交流接触器铁心和衔铁的两个不同端部各开一个槽,槽内嵌装一个用铜、康铜或镍铬合金材料制成的短路环,又称减振环或分磁环
后壳
里面还有一小片片
另半部分结构特写
拿掉线圈,看到内部及动态铁心等结构
线圈特写
线圈侧面结构
待续......
本帖最近打赏记录:共24条打赏 ,M币+296
离线杨小伟
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-26
本帖最近打赏记录:共21条打赏 ,M币+245 ,专家+1
离线snowrose2000
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线liu5213855
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-26
离线温力口
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-26
离线gmpts
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-26
离线lrm888
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-26
离线邢宝伟
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-26
离线yaodao6699
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-26
离线潜隆
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-26
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+10
