  • 36868阅读
  • 101回复
简单易懂的解释断零线变380V [复制链接]
离线dickyzeng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-10-01
发了个拆给偷电线烧坏的光驱
老有人问为什么会380V呢,明明是220V
现在就给你们解释,懂得一边凉快去
如图,嘿嘿!比如数码之家就是我们的家
高压电 变压出来就是三条220V线和一条零线的
我们家,不能这样说。。。。
应该把一个数码之家LOGO当做一个小区
小区接外面变压器就是接一条220V和一条零线 电压差为220V
所以进家的电压是220V
而接两条220V的电压差就是380V
图上标的箭头表示电流方向  1234表示电是怎么流的
当然交流电是没有固定的电流方向 只是为了简单易懂才这样画的
如果零线断了,电流方向就会马上改变 红色叉叉表示断点
电流会从一条220V进入到一个小区
然后流回零线
可是现在零线是断了的
电流就会沿着断了的零线的远变压器端流进
另一个小区
然后再流进另一条220V的线
两个小区的电器就串联在两条220V的电线上
两条220V的电压差就是380V
剪了零线也未必会把电器烧掉
因为串联的问题
负载越重的地方 几乎不会烧东西,反而电压还会降低
负载越轻的地方 电压就越高,最高达到380V
就好像是两个电阻串联
电阻值越小分担的电压就越低
负载重电阻值就低
家里开着几台空调的一般家里的电器烧不到
用电量不大的,特别是待机状态的电器
几乎无一幸免
本帖最近打赏记录:共3条打赏
关键词: 交流电零线380V
离线mymo
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-01
离线abc999111
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-01
离线dickyzeng
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-01
离线qiu123
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-01
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-01
离线shjlsl_cn
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-02
离线applevista
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-02
离线guosongjm
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-02
