  • 11973阅读
  • 93回复
[工仪]睿登 五位半四量程自动挡电压表设计规划,欢迎提意见。 [复制链接]
离线我爱制作
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-26
逛38度论坛,中毒已深,无可救药。超喜欢高精度的测量与基准设备,六位半万用表已经多台,很希望拥有8位半万用表,甚至Fluke5730A多功能校准仪,无论价格多少,买来无用是一种浪费,决定利用有限的时间给自己制造高精度的需求。
五位半自动挡电压表预期指标如下:
价格控制100元左右。希望一个季度内完成样机。
量程范围:(可以手动设置,也可自动选择
±0-150.000mV  100mV档
±0-1.50000V(基本档) 1V档
±0-15.0000V  10V 档
±0-150.000V  100V档
每个档位均可承受直流200V以内电压不损坏
10ppm 分辨率 10ppm 噪声 30ppm 线性度 5ppm温度系数。
电压压测量100mV , 1V 》10G高阻抗输入, 10V ,100V 10M低阻抗输入
采用1.44寸 128*128 彩屏作为显示,单节3.7V 锂电池供电(工作电流预计50mA内)
基础版本带USB隔离通信,扩展版可以蓝牙通信手机APP显示数据.
关键部分技术实现方法:
1:采用磁保持继电器切换量程,减少耗电。
2:采用MCP3551(总不可调整误差小于10 ppm)22位AD作为数据采集 ,由于MCP3421 18位ad实际使用极好,超过测试过的所有国产24位(测试一些后效果不如意,后期放弃国产其他型号测试),这次设计所以选择同一个厂家芯片。
3:10V/100V档输入采用11只相同厂家25ppm 0.1%精度电阻串联分压,底部铺铜均温。如果性能不好换10ppm级别电阻。
4:基准采用TI产REF5020典型3ppm/°C最大8ppm/°C,而且内置温度传感,如果温度系数批量统一,可以考虑补偿。
5:程控放大部分运放考虑选用AD8628零漂移运放。 Low offset voltage: 1 μV  Input offset drift: 0.002 μV/°C,如果性能过剩,后期选择更合适运放。
1.44寸彩屏128*128像素,显示内容如何分配,产品功能如何扩展,用途如何界定。欢迎坛友参与讨论,凡是提出深刻见解的坛友,样机完成后我们将提供参与测试。。
[ 此帖被我爱制作在2017-03-27 17:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+77
离线电子神
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-26
离线我爱制作
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-26
回 电子神 的帖子
离线54laoxie
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-26
离线我爱制作
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-26
回 54laoxie 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线蕴殇
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-26
离线suhaiyuan
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-26
离线zhangjuyi
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-26
离线freaky00
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-26
离线2545889167
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-26
