  • 2675阅读
  • 7回复
[C51]这个C语言的代码是什么意思 [复制链接]
离线huixing122
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-26
~(*(p[0] + 2*(k+j) + 1)) 这个程序的这个 是什么意思  我看程序那个j 的变量一直是0为什么改成K+0却不好使那?哪位能给我分析分析 谢谢
* 实 验 名         : 汉字移动显示
* 实验说明       :
* 连接方式       : 见接线图
* 注    意         :
#include <REG51.H>
#include <intrins.h>
#include "array.h"
//--重定义函数变量--//
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
//--定义SPI要使用的 IO--//
sbit MOSIO = P3^4;
sbit R_CLK = P3^5;
sbit S_CLK = P3^6;
//--全局函数声明--//
void HC595SendData(  uchar BT3, uchar BT2,uchar BT1,uchar BT0);
* 函 数 名         : main
* 函数功能           : 主函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void main(void)
    int k, j, ms;
    //--定义一个指针数组指向每个汉字--//
    uchar *p[] =
                {tab17, tab1, tab2, tab3, tab4, tab5, tab6, tab7, tab8,
                 tab9, tab10, tab11, tab12, tab13, tab14, tab15, tab16};
    while(1)
        for(ms = 20; ms > 0; ms--)    //移动定格时间设置
            for(k = 0; k < 16; k++)    //显示一个字
                HC595SendData(~(*(p[0] + 2*(k+j) + 1)),~(*(p[0] + 2*(k+j) )),tab0[2*k],tab0[2*k + 1]); //因为字模软件取的数组是高电平有效,所以列要取反
            //--清屏--//
            HC595SendData(0xff,0xff,0,0);                                           //清屏
        j++;
        if(j == (17*15) )
            j = 0;
* 函 数 名         : HC595SendData
* 函数功能           : 通过595发送四个字节的数据
* 输    入         : BT3:第四个595输出数值
*                  * BT2: 第三个595输出数值
*                  * BT1:第二个595输出数值
*                  * BT0:第一个595输出数值
* 输    出         : 无
    uchar i;
    //--发送第一个字节--//
    for(i=0;i<8;i++)
        MOSIO = BT3 >> 7 ;    //从高位到低位
        BT3 <<= 1;
        S_CLK = 0;
        S_CLK = 1;
    //--发送第一个字节--//
    for(i=0;i<8;i++)
        MOSIO = BT2 >>7;        //从高位到低位
        BT2 <<= 1;
        S_CLK = 0;
        S_CLK = 1;
    //--发送第一个字节--//
    for(i=0;i<8;i++)
        MOSIO = BT1 >> 7;        //从高位到低位
        BT1 <<= 1;
        S_CLK = 0;
        S_CLK = 1;
    //--发送第一个字节--//
    for(i=0;i<8;i++)
        MOSIO = BT0 >> 7;        //从高位到低位
        BT0 <<= 1;
        S_CLK = 0;
        S_CLK = 1;
    //--输出--//
    R_CLK = 0; //set dataline low
    R_CLK = 1; //片选
离线xht0421
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-26
离线wxharry1031
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-26
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-26
离线aihe
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-27
离线huixing122
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-27
离线龙猫
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-22
回 huixing122 的帖子
离线mack13013
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-23
回 huixing122 的帖子
