型号:海比特 6401
图象传感器\Image Sensor 1/4〞SHARP CCD
有效像素\Effective Pixels PAL:512(H)×582(V) NTSC: 512(H)×492(V)
感光面积\Sensing Area 3.6×2.7mm
信号系统\Signal System PAL/NTSC
水平清晰度\Horizontal Resolution 420TV lines
自动光圈控制\Auto Iris Lens VIDEO
镜头接口\Lens Mount CS/C Mount(C Mount adaptor option)
镜像控制\Mirror Control Without Mirror
背光补偿\Backlight Compensation ON/OFF switchable
电子快门\Electronic Shutter ON/OFF switchable
快门速度\Shutter Speed 1/50(1/60)—1/100,000sec
信噪比\S/N Ratio More than 48db(AGC OFF)
最低照度\Minimum Illumination 1.0Lux/F1.2
视频输出\Video Output 1.0Vp-p,75Ω
电源供给\Power Requirement DC12V/AC 24V
工作温度\Operation Temperature -10℃~+50℃ RH95%Max
视频接口\Video Out BNC
尺寸\Dimensions Φ58(W)×50(H)×115(L)mm
净重/毛重\NW/GW 270g/440g
这个只支持闭路监控,没办法只有闲着
不知那位高见能有什么办法可以用在电脑上
改造下也可以的····
