亲人买了个886N,一直断线,根本不好用。也不能退货了,只好让我看看。
原以为这个还是原来的882N少了外置PA,改个内存和flash就能上路了。没想到拆机竟然是这样的缩水了。
强行拆开。断了三个卡扣
看到了吗?竟然没内存了,反面是空空的,三路天线,还有一路带切换器,
应该是专做接收的,然后切换到另外的两根发送天线上。
主控是TP-9345-AL3A,根本没法刷OP之类的固件了啊。
现在能刷的应该只有superwrt了。看了官方说明,是支持这个路由的。
官方说的是支持2M flash,但4M更好,手上升级路由器,换下来的4M还有几片,
就直接上了4M编程器,写入它专用的uboot,然后焊上开机。
因为没有固件,没有无线校准数据,所以第一次上电后要写入无线校准,还有MAC地址及固件。
下面这个画面是UBOOT里进入debug后要写的东西,原来就是uboot下写flash的代码变成了图形了,
想写哪个位置,什么内容,都可以。稍微看了下官方的wiki,说到可以写2K的art,就从原来的FLASH上找到0202开头的2048字节,
当成ART来上传写入,注意写入位置要看下面 device info里的cal位置。
另外mac地址,也是看对应的位置,写入mac地址,注意不要加“-”,直接按16进制内容写入就行。
然后重启
测试了下无线信号,应该是对了,信号很强。
对于这样的750M的24kc的SOC,让它跑跑软路由,带几个手机,应该是完全够的。总比原来的断线王要好。家里带宽在20M以下的,随便跑。
原先想发到无线路由版块的,但这样的机器,只能拆个机让大家看看,以后千万不要买了。有0元购的好机器,不需要这些垃圾货。
[ 此帖被zhaocz在2017-03-28 08:38重新编辑 ]
