  • 7926阅读
  • 16回复
[工仪]给12v充电电钻DIY25v电池盒 [复制链接]
离线nanshanyy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-27
12v充电电钻DIY25v电池盒。创意是在原来的12v电池盒外增加一个长方形插板式12v电池盒,两个保护板串联,形成6节锂电池的25电池盒。两个电池盒分别有两个充电口分别充电。电池盒的连接办法是插板式电池盒顶部开三个孔,与原电池盒(三角型柱状电池,下同)底部螺丝孔相对应,用加长螺丝固定。原12v电池触片采用叠加法改造成25v触片(办法见后)。
组装后,原来担心的电压提高一倍,led照明灯会烧坏的情况没有发生,转速打孔的力道令人满意。除笔记本上旧6节电池外,总花费不到100元,保留了原来的12v电池,可双速使用,如果不是三个加长螺丝,费用还要更低。
组装后出现小问题,返工后解决,就是三角型柱状电池底部引出的两个线(分别接到插板电池保护板的正负两节)不能从底部开孔,否则电池盒会高出一点,造成电池盒与电钻开口不吻合。
一、所购材料
1.12v电钻为新购的48元电钻,
2.保护板为两个相同12v保护板,
3.电池盒一个插板式一个三角柱状(与原电池盒一致,一般通用的),插板式是小号12v的,三角柱状电池盒有两种型号,根据电钻电池接口形状确定,我是b款电池盒。
4.螺丝因不清楚实际尺寸,我多买了备用,需M2.5*20三根,M2.5*13四根 M2*16两根。
二、插板式电池盒充电口改造
将插板式电池盒红色卡扣下掉,开口的位置用于安装保护板,充电口朝外(原充电口不用),剪塑料片用热熔胶封好开口位置。保护板的正负极触片用电磨从根部切割掉,切下的“П”形触片备用,不要仍了。安装保护板有两个螺丝孔柱,用M2*16螺丝将保护板夹在中间固定在螺丝孔上。
三、电源正负极改造
按卖家提供的保护板电路接好电池,三角型柱状电池的两个触片要改造25v的触片,改造办法是将其负级“П”形触片切去“ך”形,保留“1”形在保护板上,“1”形用热缩管套上绝缘,再将原来备用的“П”形触片接上引线后(接另一包含板的负级)用热缩管固定在原来的负级“1”形上,原来的负级引一线到另一保护板的正极,这样加原来的正极,就形成了25v的正负极。
四、两个电池盒的连接
用三个M2.5*20螺丝将插板式顶盖和三角型柱状电池盒固定在一起,用四根M2*16螺丝将插板式电池仓固定在顶盖上。
[ 此帖被nanshanyy在2017-03-28 14:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线老山东
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-27
离线晚风飘飘
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线无心法师
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-27
离线nanshanyy
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-27
离线snk_kyo
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线nanshanyy
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-27
离线穿云鹤
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线nanshanyy
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-29
离线哐哐哐哐
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
