具体介绍看
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2031458打开包装
包装很精美,铁盒子,外面包覆热缩膜
内部有海绵,说明书和挂绳
实际测试 挺完美
拆机!
显示是一个128*32的OLED显示清晰
内部电路采用ST公司的MCU(因为怕泄漏技术,芯片打码处理
看设备的精度,应该采用了高精度的基准!(拍下来也不能泄露机密
电流采样采用康铜丝
最后花了大约2个小时把 整个机器的电压测量和电流测量的准确度做了一下
(对比万用表是台湾固炜 5 3/4位桌面万用表)
发现设备测量电压精度可以达到一般3位半万用表的精度,相差都在几个mv
电流测量的话,有一个固定2mA左右的误差。
空载设备电流在9.9-13.56mA(显示内容不同。亮度变化)
实际测量发现 4V-4.3V都有可能会出现欠压保护 基本上到4.5V以上准确。
电流测量因为不换档的缘故,发现小电流综合误差偏大。超过0.1A以后还是不错的。
才用了半天,大问题基本没有! 有一个小缺点,设备经常会把显示关掉。设成0,不关也不行。
还有最好做到 电压或者电流有比较大的变化就能立即把显示打开。不然插上充电还要按一下才会亮起来。
