  • 6775阅读
  • 56回复
[工仪][完结]万用表拆碎扔了,用剩下糠铜电阻DIY了一个50V/10A量程直流两用电表 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-27
拆牛屎喽!!!DT830B英勇牺牲  “器官”捐献备用 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2035256
前几天把DT830拆了,留下了部分“器官”,这几天折腾了一个直流电压电流表
电路图在最后面
材料一  一块从货场某个压烂的表头里拆来的  这板子好像被人改装过,上面有好多零件有引脚,没本体
背面照片
材料二   一块玻纤板
材料三   一个零件盒
背面好多加强筋  逮会要翻过来用
开工了  先把盒子扣在上面画轮廓  图中已经画好  细看有淡淡的线条
人肉切割机完成
检验成果
翻过来再看一下  非常合适
有些小细节要处理一下
这面要开孔,先把加强筋去掉  斜口钳顺手
用雕刻刀切掉一块
试放一下  差一点点
修理后完美放入
手动转了10个孔,过程全是灰尘没拍   拧上10个自攻螺丝试试
没拧到底,里面已经很密合了
把DT830捐献的“器官”移植上去
趁胶没干之前调整好高度  等胶干  704干的太慢,一天做不了多少事  一等一小时
继续折腾切换开关
弄的差不多了,引线出来调试    先调电压取样电阻,实际输入芯片30-31脚的电压越标准越好,虽然旁边有微调补偿电阻,因为是两用,又只有一路微调,所以...   过程太伤眼了  为了找到一个10.16K的电阻,最后用了两个22K两个100K 还有一个忘记了,总之五个贴片串并联才成的
换高点的电压来试   调整过程是用公司那只 17B+ 作为标准的,上个星期外校的人员刚来过,测了一下贴了个标签,算是准的,这个电源也帖了标签,但精度位数不够,最后一位不是四舍五入的,是逢十进,
举个栗子:1.01和1.09这货都显示1.0,我新造的表也是这个样的,芯片算法就是这样
阴差阳错的  这表头居然能测量到58V +   此时我的表显示比电源底0.1  但和万用表是对上的,因为电源是两个电压相加,误差也相加了, 就差了0.0几导致显示增加0.1  不纠结这个
刮骨(铜)疗(调)伤(整)大法对糠铜比丝进行阻值微调
请移步楼下继教观看 谢谢
[ 此帖被zhkrid在2017-03-27 22:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+285
12
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-27
[ 此帖被zhkrid在2017-03-27 22:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+187专家+1
12
离线zhkrid
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-27
[ 此帖被zhkrid在2017-03-27 22:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+178专家+1
12
离线498992955
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线xiaoxiang116
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线lmy2003
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线geekehuang
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线wgm468
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线a0815
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
